Come importare dati STEP o IGES (ambiente di costruzione)
È possibile importare un file STEP o IGES per una parte nuova o una esistente. È anche possibile posizionare il file in un assieme (non disponibile in Inventor LT).
Per file IGES, utilizzare le opzioni Unisci automaticamente e alza il livello e Abilita correzione avanzata, per pulire i dati durante l'importazione. È anche possibile utilizzare Controllo parti all'importazione per identificare problemi qualitativi durante il processo di importazione.
Apertura di file STEP o IGES in Inventor
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Apri.
    • (Facoltativo; solo file IGES) Aprire o creare un file di parti, quindi nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Gestione, gruppo Inserisci, Importa.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Nella finestra di dialogo Apertura file, impostare il tipo di file su STEP o IGES.
    • (Solo file IGES) Nella finestra di dialogo Importa, impostare il tipo di file su IGES.
  3. Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
    • Se appropriato, specificare le directory di destinazione per parti e assiemi.
    • Selezionare solidi, superfici, wire e punti come entità da importare(non disponibile in Inventor LT).
    • Per l'importazione di superfici, selezionare Mappaggio gruppo di costruzione per importare i dati nell'ambiente di costruzione. Selezionare Unisci automaticamente e alza il livello per combinare le superfici e i relativi spigoli in un superset e innalzarle di livello all'ambiente parti(non disponibile in Inventor LT).
    • Specificare se si desidera che i dati vengano mappati in un unico o più gruppi di ambienti di costruzione, oppure direttamente come lavorazioni composte. Indicare se le raccolte devono essere create dai livelli o dai gruppi. Se necessario, è possibile aggiungere un prefisso ai nomi di gruppo, ad esempio il nome del file di origine(non disponibile in Inventor LT).
    • Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili (non disponibile in Inventor LT).
    • (Inventor LT) Specificare se si desidera che i dati vengano controllati durante la conversione.
  4. Fare clic su OK.
Posizionamento di file STEP o IGES nell'assieme (non disponibile in Inventor LT)
  1. Aprire il file di assieme di Autodesk Inventor LT di destinazione oppure creare un file di assieme.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Componente Posiziona.
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona componente, impostare il tipo di file su STEP o IGES.
  4. Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
    • Specificare le directory di destinazione per parti e assiemi, se si desidera modificare le impostazioni predefinite.
    • Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Apri per importare il file STEP o IGES usando le impostazioni specificate.
    Se un file IGES contiene 308/408 sottofigure, viene aperto come un assieme. L'opzione Unisci automaticamente e innalza il livello consente di unire automaticamente e di innalzare il livello delle superfici per ciascuna delle parti risultanti, se possibile. Quando l'assieme viene aperto, non tutti i dati nell'ambiente di costruzione sono visibili nell'assieme. Attivare le singole parti da unire e innalzare di livello. Una volta importati, i dati sono visibili nell'assieme.
Come ignorare le definizioni 308/408 in file IGES (opzionale, Inventor)
