I tubi rappresentano l'unico tipo di entità linea standard in un modello di impianto di distribuzione del gas.
Tubo | Descrizione |
Argomento |
Tubo |
Nome della tabella |
GA_PIPE |
CADASTRAL_INFO |
Contiene la descrizione delle informazioni catastali. |
GROUND_ELEVATION |
Quota altimetrica rispetto al terreno. |
ISOLAMENTO |
Descrizione del tipo di isolamento. |
UBICAZIONE |
Breve descrizione dell'ubicazione dell'elemento (ad esempio, 1 m dalla parete). |
NAME_NUMBER |
Nome o numero dell'elemento. |
NARRATIVE |
Descrizione di altre informazioni univoche relative all'elemento. |
PIPE_LENGTH |
Lunghezza del tubo. |
PRESSURE_OPERATING |
Pressione di esercizio dell'elemento. |
SERIAL_NUMBER |
Numero di serie univoco del produttore. |
SLOP_MEASURED |
Pendenza del tubo, misurata manualmente. Questo valore non viene calcolato. |
USER_FLAG |
Un'area di lavoro definita dall'operatore. Questo attributo può essere utilizzato dall'operatore per i processi di sistema definiti dall'utente. Non influisce sull'integrità dei dati dell'elemento e non deve essere utilizzato per memorizzarli. |
Definizione etichetta |
Visualizza il diametro, la lunghezza e il materiale. Vedere Definizione delle etichette. |
Attributi controllati da modello |
Gli attributi controllati da modello possono contenere le informazioni memorizzate nella tabella GA_PIPE_MODEL o è possibile inserire i valori manualmente. Controllo selezione modello consente di definire un insieme di valori dell'attributo. Vedere anche Classi di entità geografiche modello Gas. |
Menu contestuale |
Direzione inversa Divisione ponderata (solo geometria) Divisione forzata (anche attributi) Per ulteriori informazioni, vedere Divisione di linee. Flussi di lavoro: Creazione tubo della rete. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione tubo della rete. Creazione di un tubo della rete con punto di raccordo Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un tubo della rete con punto di raccordo Creazione punto di danno. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione danno. Creazione protezione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione protezione. |
