Utilizzo di punti del rilievo
AutoCAD Map 3D consente di creare, gestire, esportare e migrare gruppi del rilievo. È possibile visualizzare e modificare i dati punto del rilievo nella finestra della Carta e nella Tabella punti, esportare punti del rilievo in LandXML e creare entità geospaziali dai punti del rilievo mediante Copia globale.
Come creare punti del rilievo
  1. Fare clic su Modifica nella striscia comandi della scheda Rilievo del Riquadro Attività.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto, rilievo o gruppo di punti a cui si desidera aggiungere un punto.
  3. Selezionare Crea nuovo punto.
  4. Specificare la posizione del nuovo punto sulla Carta.
  5. In AutoCAD Map 3D viene creato il punto e viene visualizzata la tabella dei punti.
Come creare punti del rilievo mediante la geometria delle coordinate
  3. Selezionare Crea punto COGO. Viene visualizzata la finestra di dialogo Input COGO.
  4. Selezionare la routine della geometria delle coordinate desiderata e immettere le informazioni appropriate. Per ulteriori informazioni sull'immissione di geometria delle coordinate, vedere Informazioni sulla geometria delle coordinate (COGO).
  5. Fare clic su Crea punto.
Come spostare i punti da un gruppo di punti ad un altro
    È possibile spostare i punti da un gruppo di punti all'altro con comandi di tipo Copia e Incolla standard. È inoltre possibile trascinare i punti da un gruppo all'altro trascinandoli mentre si tiene premuto il tasto Ctrl. È importante notare che quando i punti vengono copiati da un gruppo all'altro, non vengono duplicati. Al contrario, dei riferimenti a questi punti vengono creati, quindi aggiunti al nuovo gruppo di punti. È possibile spostare i punti da un gruppo di punti all'altro senza passare alla modalità Modifica diretta.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Punti nel gruppo di punti da spostare.
  2. Selezionare Copia.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Punti nel gruppo di punti in cui si desidera spostare i punti copiati.
  4. Selezionare Incolla.
Come copiare e incollare punti
    È possibile anche copiare e incollare singoli punti, o una selezione di punti, mediante la Tabella punti.
  1. Nella Tabella punti selezionare le righe contenenti i punti da copiare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della riga (il pulsante di selezione righe grigio a sinistra del numero dell'ID oggetto) per i dati in questione e scegliere Copia punti.
  3. Nell'elenco a discesa Dati, selezionare il nodo in cui si desidera incollare i punti copiati.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi intestazione di riga nella Tabella dati e selezionare Incolla punti. Se si incollano punti in un gruppo di punti vuoto, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'intestazione della colonna all'estrema sinistra (l'intestazione di riga Ordina) e scegliere Incolla punti.
Come rimuovere punti da un gruppo di punti
    È possibile rimuovere punti selezionati da un gruppo di punti mediante la Tabella punti. Quando si rimuove un punto da un gruppo di punti, i dati punto non vengono eliminati. Al contrario, vengono rimossi i riferimenti al punto dal gruppo di punti.
  1. Nella Tabella punti, selezionare le righe contenenti i punti da rimuovere.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della riga (il pulsante di selezione righe grigio a sinistra del numero dell'ID oggetto) per i punti selezionati e scegliere Rimuovi punti.
  3. Nella finestra di dialogo Conferma rimozione punti, fare clic su .
Come eliminare punti del rilievo
    È possibile eliminare punti del rilievo dall'archivio dati del rilievo. Per eliminare i punti del rilievo, è necessario lavorare in modalità Modifica diretta. L'eliminazione di punti del rilievo ne comporta la rimozione dall'archivio dati del rilievo e dalla fonte dati connessa.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo dei punti e scegliere Elimina punti.
  3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione di tutti i punti, fare clic su .
Come rimuovere punti del rilievo da un gruppo di punti
    È possibile anche eliminare i punti selezionati da un gruppo di punti mediante la Tabella punti.
  2. Nella Tabella punti, selezionare le righe contenenti i punti da eliminare.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della riga (il pulsante di selezione righe grigio a sinistra del numero dell'ID oggetto) per i punti selezionati e scegliere Elimina punti.
  4. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione punti, fare clic su .
Come visualizzare e modificare dati punto del rilievo nella Tabella punti
  1. Fare clic su Modifica nella striscia comandi della scheda Rilievo del Riquadro Attività se si desidera modificare i dati punto. Non è necessario selezionare la modalità Modifica diretta se si desidera solo visualizzare i dati nella Tabella punti.
  2. Selezionare il progetto, il rilievo o il gruppo di punti da visualizzare o modificare, quindi fare clic su Tabella nella striscia comandi della scheda Rilievo del Riquadro Attività. Viene visualizzata la Tabella punti.
  3. Visualizzare i dati punto del rilievo nella Tabella punti Per modificare i dati, fare clic nel campo desiderato e modificare i dati nel modo appropriato. I campi con valori vincolati includeranno un elenco a discesa. I campi non modificabili diventano inattivi.
Come eseguire lo zoom sui punti del rilievo sulla Carta
    È possibile eseguire lo zoom su qualsiasi raccolta di punti nell'archivio dati del rilievo.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Archivio dati del rilievo, Progetto, Rilievo o Gruppo di punti per cui si desidera visualizzare i punti.
  2. Selezionare Zoom per eseguire lo zoom sui punti selezionati.
Come creare entità geospaziali da punti del rilievo
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul progetto, rilievo o gruppo di punti da cui creare entità geospaziali.
  2. Selezionare Esporta punti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia globale.
  3. Creare entità punto dai punti del rilievo in base alle istruzioni fornite in Migrazione di dati GIS (copia globale).
