L'analisi dei carichi non portanti calcola le forze interne di elementi strutturali individuando i percorsi del flusso di carico. Questa operazione viene eseguita solo per carichi verticali. Altri tipi di carico vengono ignorati.
I carichi vengono trasmessi solo dall'alto al basso, non viceversa.
Il modello viene interpretato come un insieme di piani (livelli). Ogni pavimento viene analizzato in modo indipendente. Solo le travi a più orditure vengono risolte come sistemi iperstatici. Tutti gli altri elementi vengono interpretati come isostatici. Il funzionamento del telaio non viene considerato.
Tutti gli elementi del modello non orizzontale devono essere supportati mediante posizionamento su un altro elemento o connessione ad un supporto. Non sono consentiti elementi sospesi. Questi vengono segnalati come errori del modello.
Travi reticolari, controventi, diagonali, colonne inclinate ed elementi strutturali complessi non sono consentiti. Se non sono vengono riportati come errori, verranno approssimati, non calcolati con precisione.
Le platee vengono considerate solo come elementi di supporto per altri elementi. Il funzionamento delle piastre non viene considerato.
I muri vengono considerati come elementi separati, che funzionano solo su compressione. Non vengono considerati gli effetti di tagli ed elementi di aggetto.
Le relazioni tra elementi collocati orizzontalmente (percorsi di carico) vengono presupposte in base alle seguenti regole:
Le travi supportano le piastre (le piastre vengono posizionate su travi) e non viceversa.
Quando due travi si intersecano, la trave già supportata viene considerata come elemento di supporto.
L'elemento più forte viene considerato come elemento di supporto. L'elemento più forte è l'elemento la cui sezione presenta un momento di inerzia maggiore o un'area più grande (prima viene considerato il momento di inerzia, poi l'area della sezione).
Le estremità della trave possono essere rilasciate o fisse. Una trave con supporti fissi sulle estremità non viene considerata come una trave continua. Ogni elemento viene risolto separatamente. I supporti intermedi in travi a più orditure vengono considerati come supporti semplici.
In base ai codici IBC e ASCE/SEI 7, l'area di influenza viene calcolata come una moltiplicazione dei coefficienti degli elementi di carico variabile per le aree afferenti. Tuttavia, questa applicazione calcola l'area di influenza come area totale supportata dall'elemento. Ciò potrebbe produrre alcune differenze nei risultati.
Per garantire che la riduzione del carico variabile sia precisa, per diversi tipi di occupazione con diverse intensità di carico è possibile definire condizioni di carico distinte e combinarle in un secondo momento. L'inclusione di carichi uniformi di diverse intensità in una condizione di carico non è chiara dal punto di vista dell'analisi e può dare luogo a risultati imprecisi.
Una piastra unidirezionale dovrebbe essere supportata lungo l'intera larghezza. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso e la piastra viene trasferita solo in supporti non paralleli alla direzione dell'armatura principale e viene distribuita come piastra bidirezionale.
È possibile aggiungere automaticamente all'analisi il peso proprio del modello. Per fare ciò, selezionare l'opzione Aggiungi peso proprio per nella finestra di dialogo Analizza in Cloud (vedere Esecuzione dell'analisi).
Nota: Nell'analisi viene incluso solo il peso proprio del modello analitico caricato nel cloud. Tuttavia, tale peso potrebbe essere diverso dal peso proprio del modello fisico nel progetto Revit (vedere Panoramica del modello analitico strutturale).
