Stili di visualizzazione analisi, finestra di dialogo:scheda Legenda
La scheda Legenda della finestra di dialogo Stili di visualizzazione analisi consente di regolare l'aspetto della legenda dell'analisi da aggiungere alle viste dei risultati dell'analisi.
Nome Descrizione
Mostra legenda
Visualizza una legenda con il risultato di analisi.
Questi dati vengono inseriti mediante API.
Mostra unità
Visualizza una descrizione del tipo di unità di misura per i risultati dell'analisi.
Mostra nome
Visualizza il nome dei risultati dell'analisi.
Tipo di testo dell'intestazione
Proprietà dei font per le etichette di testo dell'intestazione della legenda
Mostra descrizione
Visualizza la descrizione del risultato di analisi.
Tipo di testo del corpo
Proprietà dei font per le etichette di testo che non fanno parte dell'intestazione della legenda
Arrotondamento
Il valore di arrotondamento incrementale per i passaggi tra il valore minimo e massimo.
Fattore di arrotondamento
Esempio di incremento per l'arrotondamento.
Altezza
L'altezza della barra dell'intervallo di colori visualizzata nella legenda.
Larghezza (non disponibile per Diagramma con testo)
La larghezza della barra dell'intervallo di colori visualizzata nella legenda.
Numero scala (solo Diagramma con testo e Vettori con testo)
Specifica la larghezza della barra di scala della legenda e il fattore di scala nella finestra di dialogo Impostazioni risultati analisi per il risultato corrispondente. Se è pari a zero, il numero viene calcolato automaticamente
Passaggi tra min/max
Immettere un numero compreso tra 0 e 25 per impostare il numero di passaggi da visualizzare nella legenda tra il valore minimo e massimo.
