Finestra di dialogo Stili di visualizzazione analisi: scheda Colore
Utilizzare la scheda Colore della finestra di dialogo Stili di visualizzazione analisi per definire le coppie di valori/colori che rappresentano gli intervalli dei dati di analisi.
Con l'eccezione di Diagramma con testo, che non consente di visualizzare le sfumature, la scheda Colore è uguale per tutti gli stili.
Nome Descrizione
Sfumatura
Visualizza i risultati dell'analisi mediante una sfumatura di colore compresa tra il valore massimo e quello minimo.
Intervalli
Visualizza i risultati dell'analisi mediante intervalli di colori compresi tra il valore massimo e quello minimo.
+ (Aggiungi righe al di sopra della riga selezionata)
Aggiunge righe di colore/valore allo stile di visualizzazione al di sopra della riga selezionata. È possibile aggiungere fino ad un massimo di 10 valori contemporaneamente.
- (Rimuovi la riga selezionata)
Rimuove le righe di colore/valore dallo stile di visualizzazione dell'analisi.
Coppie di valori/colori
Per default, sono disponibili coppie di valori/colori massimi e minimi. Questi valori variano in base ai dati visualizzati. È possibile impostare solo i colori per i valori minimo e massimo. Queste coppie di valore/colore non possono essere eliminate.
Quando si aggiunge una nuova coppia valore/colore all'intervallo massimo e minimo di default, il colore che viene assegnato automaticamente rappresenta il colore medio (rispetto alla linea di colori RGB) tra i colori immediatamente prima e dopo. Il numero esatto corrispondente al valore calcolato automaticamente varia in base ai risultati dell'analisi, come illustrato nella tabella seguente:
Stile di visualizzazione analisi Risultati analisi A
min = -10; max = 10
Risultati analisi B
min = 0; max = 30
Quando si aggiunge un nuovo colore agli intervalli, l'intervallo viene nuovamente suddiviso in modo da includere il nuovo colore e consentire la distribuzione omogenea dei colori. Il colore visualizzato nella nuova riga corrisponde al valore medio della sfumatura tra i due colori.
Fare clic sul campo del valore automatico per specificare un numero. Il colore nella cella Colore in corrispondenza del valore nella stessa riga corrisponde sempre a questo numero indipendentemente dai risultati effettivi, come illustrato nella tabella seguente:
min = -10; max = 10
Risultati analisi B
min = 0; max = 30
Nota: È necessario mantenere i numeri in ordine sequenziale dal più grande (Max) al più piccolo (Min).
Fare clic sul campo del valore Colore per specificare un colore diverso per una coppia valore/colore.
