L'attivazione della condivisione del lavoro prevede la creazione di un modello di progetto principale, chiamato modello centrale, a partire dal modello esistente.
In questo modello vengono memorizzate le informazioni di proprietà relative a tutti i workset e gli elementi del progetto e agisce come punto di distribuzione di tutte le modifiche pubblicate nel modello. Ciascun utente dovrà salvare una copia del contenuto del modello centrale localmente, apportare modifiche da questa posizione, quindi eseguire la sincronizzazione con il modello centrale per pubblicare e salvare le modifiche apportate e renderle visibili agli altri utenti.
Per attivare la condivisione del lavoro e creare un modello centrale:
gruppo Gestione collaborazione
Collabora. Viene visualizzata la finestra di dialogo Condivisione del lavoro che contiene i workset predefiniti creati dall'utente (Griglie e livelli condivisi e Workset1).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Workset.
Non occorre creare alcun workset in questa fase.
Salva con nome
Per il modello centrale specificare un nome che lo identifichi come tale, ad esempio OfficeBuilding_CentralModel.rvt.
| Impostazione di default per il workset | Descrizione |
| Tutti | Apre tutti i workset nel modello centrale. L'apertura di tutti i workset comporta una riduzione considerevole delle prestazioni con progetti più grandi. |
| Modificabile | Apre tutti i workset modificabili. A seconda del numero di workset modificabili nel file centrale, questa opzione può comportare una significativa riduzione delle prestazioni nei progetti più grandi. |
| Ultimi visualizzati | Apre i workset di una precedente sessione di Revit in base al relativo stato. Vengono aperti solo i workset aperti nella sessione precedente. Se il file viene aperto per la prima volta, vengono aperti tutti i workset. |
| Specifica |
Apre i workset specificati. Quando si fa clic su Apri, viene visualizzata la finestra di dialogo Apertura workset. Lo stato iniziale è basato sui dati presenti al momento dell'ultima apertura. Specificare workset diversi o fare clic su OK per confermare l'impostazione di default. Premere CTRL+A per selezionare tutti i workset presenti in questa finestra di dialogo. |
Il file è ora il modello centrale del progetto. Revit crea il file nella directory specificata insieme ad una cartella di backup per il file.
Se ad esempio il nome del modello centrale è OfficeBuilding_CentralFile.rvt, la directory conterrà il file di progetto e la cartella di backup (OfficeBuilding_CentralFile.rvt_backup).
La cartella di backup contiene le informazioni di backup e di autorizzazione alla modifica per il modello centrale.
La cartella Revit_temp contiene file che forniscono informazioni sull'avanzamento delle operazioni, quali la sincronizzazione con il file centrale, per l'utilità Worksharing Monitor.
