È possibile creare un flusso di lavoro basato su uno dei flussi di lavoro Suite standard forniti da Autodesk oppure basato su un altro flusso di lavoro personalizzato. Dopo avere identificato i flussi di lavoro ottimali, è possibile condividerli con altri membri del team per garantire l'omogeneità delle procedure adottate.
- Fare clic su
(Suite Workflows)
(Gestione flussi di lavoro).
- In Gestione workflow, fare clic con il pulsante destro del mouse sul flusso di lavoro da utilizzare come modello per il flusso di lavoro personalizzato, quindi scegliere Duplica. Il nuovo flusso di lavoro viene aggiunto all'elenco. Il relativo nome viene seguito da un numero, ad esempio (1).
- Selezionare il nuovo flusso di lavoro e fare clic su Impostazioni.
- Nell'Editor impostazioni flusso di lavoro, modificare le impostazioni in base alle esigenze.
- All'estremità inferiore dell'Editor impostazioni flusso di lavoro, fare clic su Salva con nome.
- Nella finestra di dialogo Salva impostazioni flusso di lavoro, immettere un nome univoco e una descrizione per il nuovo flusso di lavoro. Fare clic su Salva.
- Per condividere il nuovo flusso di lavoro con il proprio team, attenersi alla procedura riportata di seguito.
- Fare clic su Informazioni all'estremità superiore dell'Editor impostazioni flusso di lavoro. Nella sezione Informazioni su, in Origine, vengono visualizzati il percorso del nuovo flusso di lavoro e altri flussi di lavoro personalizzati. Il percorso di default è C:/Users/<nome utente>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore visualizzato in Origine e scegliere Seleziona tutto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore visualizzato in Origine e scegliere Copia.
- Incollare il valore copiato in uno strumento che ne consenta la condivisione con gli altri membri del team tramite e-mail o in altro modo. Gli altri utenti devono memorizzare il flusso di lavoro in posizioni corrispondenti del computer in uso.
- Individuare la directory di origine e copiare il nuovo flusso di lavoro per distribuirlo al team di progetto.
