Selezione di una disciplina per un'installazione di Revit
È possibile installare il software affinché renda disponibili strumenti e analisi per una disciplina specifica.
Nota: Per Revit Structure e Revit LT non è possibile selezionare una disciplina.
Se non si seleziona una disciplina, le impostazioni di default sono le seguenti:
Dopo aver installato Autodesk Revit, è possibile controllare l'accesso a strumenti e analisi mediante la finestra di dialogo Opzioni.
L'opzione Seleziona disciplina è disponibile:
Quando si crea un'installazione client, è possibile selezionare una disciplina per l'installazione. La disciplina scelta viene applicata ad ogni istanza del prodotto installata dall'installazione client. Una volta creata l'installazione client, la disciplina può essere cambiata soltanto modificando l'installazione client stessa. Per informazioni sulla disciplina più indicata per una determinata installazione client, rivolgersi al responsabile BIM.
Nota: Durante la creazione di un'installazione client, se nella sezione Personalizza impostazioni applicazione viene specificato un file Revit.ini personalizzato che definisce l'impostazione DisciplineOption, l'opzione Seleziona disciplina è disattivata.
Nella seguente tabella sono elencate le discipline disponibili per Autodesk Revit. Per Revit Architecture e Revit MEP, scegliere una delle discipline disponibili nel prodotto. Alcune delle discipline elencate non sono disponibili in tali prodotti.
Selezionare la disciplina che fornisce gli strumenti e le analisi necessarie. I valori di Strumenti e analisi elencati nella tabella corrispondono alle opzioni disponibili nella scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni di Revit. Inoltre, per ogni disciplina vengono installati i modelli di progetto appropriati.
Discipline di Revit
Disciplina Strumenti e analisi
Tutte
Scheda e strumenti Architettura
Scheda e strumenti Struttura
Scheda Sistemi: strumenti meccanici
Scheda Sistemi: attrezzatura elettrica
Scheda Sistemi: strumenti per le tubazioni
Architettura
Scheda e strumenti Volumetrie e planimetria
Analisi e strumenti Energia
Costruzione
Ingegneria elettrica
Strumenti di analisi per attrezzatura elettrica
Ingegneria meccanica
Strumenti di analisi per attrezzatura meccanica
Strumenti di analisi per tubazioni
Idraulica
Strutturale
Analisi e strumenti Struttura
