Il riquadro Dimensioni cavi fornisce informazioni sui tipi di cavi disponibili in Revit.
Nel riquadro a destra sono elencati i tipi di cavi in base a materiale, rapporti di temperatura (60 gradi C, 75 gradi C e 90 gradi C) e tipo di isolamento. In Fattore di correzione e Conduttori di terra sono elencati i fattori correzione (in base alla temperatura ambiente) e la portata per le dimensioni dei conduttori di terra.
La tabella delle dimensioni dei cavi elenca le dimensioni correntemente disponibili per una determinata combinazione di materiale, rapporto di temperatura e tipo di isolamento. A ogni specifica combinazione è associata una tabella di dimensioni dei cavi distinta. Ogni volta che si crea un nuovo attributo (materiale, rapporto di temperatura o tipo di isolamento), viene creata anche una nuova tabella di dimensioni per quell'attributo. Ogni dimensione mostra la portata del conduttore, la dimensione AWG (American Wire Gauge) e il diametro dei cavi disponibili in un progetto. Revit consente di calcolare le dimensioni dei cavi per circuiti (in base alla corrente nominale del circuito) per mantenere la perdita di voltaggio inferiore al 3%.
Fare clic su
Elimina per rimuovere un materiale selezionato dalla tabella. Un materiale non può essere eliminato se è utilizzato in un progetto o se è il solo specificato in un progetto.
Fare clic su
Aggiungi per aprire la finestra di dialogo Nuovo materiale, in cui è possibile specificare i valori di un nuovo materiale. I nomi di materiale devono essere univoci in un progetto.
Fare clic su
Elimina per rimuovere un'impostazione. Una temperatura non può essere eliminata se è utilizzata in un progetto o se è la sola specificata in un progetto.
Fare clic su
Aggiungi per aprire la finestra di dialogo Nuova temperatura, in cui è possibile specificare i valori di una nuova temperatura. I nomi di temperatura devono essere univoci per un determinato materiale.
Fare clic su
Elimina per rimuovere un'impostazione. Un tipo di isolamento non può essere eliminato se è utilizzato in un progetto o se è il solo specificato in un progetto.
Fare clic su
Aggiungi per aprire la finestra di dialogo Nuovo isolamento, in cui è possibile specificare i valori di un nuovo tipo di isolamento per i cavi. I nomi dei tipi di isolamento devono essere univoci per un determinato materiale.
se questa opzione viene selezionata per specifiche dimensioni di cavo, le dimensioni vengono rese disponibili per l'uso nei circuiti in cui Revit calcola le dimensioni dei cavi. Se deselezionata, le dimensioni non sono utilizzabili con la funzione di dimensionamento.
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare una nuova portata del conduttore da aggiungere alla tabella delle dimensioni dei cavi correntemente selezionata.
La portata del conduttore viene aggiunta alla tabella.
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nuovo materiale per cavi basato su un materiale esistente e creare una tabella associata. La nuova tabella contiene le stesse dimensioni dei cavi elencate nella tabella associata al materiale originale.
Il nome del materiale deve essere univoco in un progetto.
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nuovo rapporto di temperatura basato su una temperatura esistente e creare una tabella associata. La nuova tabella contiene le stesse dimensioni dei cavi elencate nella tabella associata alla temperatura originale.
Il nome di temperatura può essere una qualsiasi stringa univoca.
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un nuovo tipo di isolamento per il materiale e la temperatura correntemente selezionati, basato su un tipo di isolamento esistente.
Il nome del tipo di isolamento può essere qualsiasi stringa univoca.
