Le proprietà delle zone, quali le temperature di riscaldamento e raffreddamento e le informazioni sui ricambi d'aria, determinano i carichi di riscaldamento e raffreddamento per i vani nel modello di edificio.
Quando una zona è selezionata in una vista o nel Browser di sistema, è possibile accedere alle relative proprietà come indicato di seguito:
gruppo Proprietà
Proprietà. Nella tabella seguente sono elencate le proprietà delle zone:
| Parametro | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Il livello di base su cui risiede la zona. Si tratta di un valore calcolato. |
| Meccanico - Flusso d'aria | |
| Flusso d'aria di mandata calcolato | Il flusso d'aria di mandata totale per la zona calcolato mediante un'analisi dei carichi di raffreddamento e riscaldamento o letto da un file gbXML importato. |
| Flusso d'aria di mandata calcolato per aria | Il flusso d'aria di mandata calcolato della zona diviso per l'area totale della zona. Questo valore viene calcolato mediante un'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML importato. |
| Dimensioni | |
| Area abitabile | La somma delle aree per tutti i vani abitabili nella zona. Si tratta di un valore calcolato. |
| Area lorda | La somma delle aree per tutti i vani abitabili e non abitabili nella zona. Si tratta di un valore calcolato. |
| Volume abitabile | La somma dei volumi di tutti i vani abitabili nella zona. Si tratta di un valore calcolato. |
| Volume complessivo | La somma dei volumi di tutti i vani abitabili e non abitabili nella zona. Si tratta di un valore calcolato. |
| Perimetro | La somma dei perimetri di tutti i vani nella zona. Tutti i parametri comuni condivisi da questi vani vengono omessi dal calcolo. Si tratta di un valore calcolato. Nota: Per migliorare le prestazioni, questo parametro è disattivato per le zone di default.
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti di testo per la zona. |
| Nome | Il nome della zona. Ogni nome devono essere univoco. |
| Fasi | |
| Fase | La fase del progetto a cui appartiene la zona. Si tratta di un valore di sola lettura basato sulle proprietà della vista. Per ulteriori informazioni su fasi e zone, vedere Utilizzo di fasi e zone. |
| Analisi energetica | |
| Tipo di impianto | L'impianto di riscaldamento e raffreddamento per la zona. È possibile selezionare un tipo di impianto specifico o accettare il valore di default specificato come tipo di impianto <Edificio> per la zona. |
| Deviazione serpentina | Il fattore di deviazione serpentina del produttore. Si tratta di un valore di efficienza che indica il volume d'aria che passa attraverso la serpentina e non interessato dalla temperatura della serpentina. |
| Informazioni sul raffreddamento | Apre la finestra di dialogo Informazioni sul raffreddamento in cui è possibile specificare le informazioni sul raffreddamento per la zona. |
| Informazioni sul riscaldamento | Apre la finestra di dialogo Informazioni sul riscaldamento in cui è possibile specificare le informazioni sul riscaldamento per la zona. |
| Informazioni sui ricambi d'aria | Apre la finestra di dialogo Informazioni sui ricambi d'aria in cui è possibile specificare le informazioni sui ricambi d'aria per la zona. |
| Carico riscaldamento calcolato | Il carico di riscaldamento totale per la zona calcolato mediante un'analisi dei carichi di raffreddamento e riscaldamento o letto da un file gbXML importato. Prima dell'analisi di raffreddamento e riscaldamento o dell'importazione del file gbXML, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Carico di riscaldamento calcolato per area | Il carico di riscaldamento calcolato della zona diviso per l'area totale della zona. Questo valore viene calcolato mediante un'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML importato. Prima dell'analisi di raffreddamento e riscaldamento o dell'importazione del file gbXML, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Area calcolata per carico di riscaldamento | L'area totale della zona divisa per il carico di riscaldamento calcolato della zona. Questo valore viene calcolato mediante un'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML importato. Prima dell'analisi di raffreddamento e riscaldamento o dell'importazione del file gbXML, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Carico raffreddamento calcolato | Il carico di raffreddamento totale per la zona calcolato mediante un'analisi dei carichi di raffreddamento e riscaldamento o letto da un file gbXML importato. Prima dell'analisi di raffreddamento e riscaldamento o dell'importazione del file gbXML, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Carico di raffreddamento calcolato per area | Il carico di raffreddamento calcolato della zona diviso per l'area totale della zona. Questo valore viene calcolato mediante un'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML importato. Prima dell'analisi di raffreddamento e riscaldamento o dell'importazione del file gbXML, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
| Area calcolata per carico di raffreddamento | L'area totale della zona divisa per il carico di raffreddamento calcolato della zona. Questo valore viene calcolato mediante un'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento oppure letto da un file gbXML importato. Prima dell'analisi di raffreddamento e riscaldamento o dell'importazione del file gbXML, viene visualizzata la voce Non calcolato. |
