Regolazione delle dimensioni dei cavi
Sebbene il cablaggio di un circuito venga automaticamente ridimensionato in base al carico e alla perdita di voltaggio, è possibile regolare le dimensioni modificando la corrente nominale del circuito.
  1. Evidenziare uno o più dispositivi elettrici o di illuminazione nel circuito, quindi premere TAB.
    Se è stato creato un cablaggio permanente, premere TAB due volte per evidenziare il circuito.
  2. Fare clic sulla scheda Circuiti elettrici gruppo Proprietà Proprietà.
  3. Nella tavolozza Proprietà, individuare la voce Dimensione cavo e notare come non sia possibile modificare tale voce.
    I parametri Dimensione cavo vengono visualizzati da sinistra verso destra come conduttori di fase, conduttori neutri e conduttori di terra, utilizzando il formato Numero di conduttori - Dimensione.
    Ad esempio, la voce 1- #12, descrive un singolo conduttore #12.
    È possibile regolare le dimensioni dei cavi modificando il valore del parametro di corrente nominale del circuito.
  4. Scorrere verso l'alto fino ad individuare tale parametro, quindi immettere un valore di amperaggio del circuito.
    Le dimensioni dei cavi vengono aggiornate automaticamente.
