È possibile creare circuiti per sistemi di alimentazione (classificazioni dei carichi luce e di alimentazione) che consentono il collegamento di dispositivi elettrici e di illuminazione compatibili, e quindi collegare il circuito ad un quadro elettrico.
Revit consente di calcolare automaticamente le dimensioni dei cavi per i circuiti di alimentazione e illuminazione per mantenere la perdita di voltaggio inferiore al 3%. I calcoli delle dimensioni dei cavi sono basati sulla corrente nominale del circuito e la lunghezza dei tratti di cablaggio. Per informazioni sul calcolo delle dimensioni dei cavi, vedere Dimensionamento dei cavi e Proprietà quadro.
gruppo Crea sistemi
Se i dispositivi per il circuito includono un sistema di distribuzione specificato per i parametri di istanza, viene visualizzata la finestra di dialogo Specifica informazioni circuito.
Il circuito logico che viene creato è rappresentato da linee tratteggiate tra i componenti elettrici selezionati.
Due controlli associati al circuito consentono di creare automaticamente cablaggi permanenti per il circuito. L'aggiunta di cablaggi al progetto è facoltativa. I circuiti logici mantengono le informazioni associate al sistema elettrico senza aggiungere cablaggi permanenti. È possibile utilizzare le proprietà relative ai circuiti per specificare il tipo di cavo utilizzato in un circuito.
