È possibile aggiungere o rimuovere conduttori, modificarne la forma e l'instradamento e cambiare la posizione dei contrassegni per i percorsi dei cavi in un progetto.
Modifica del numero di conduttori di fase
I controlli per il percorso di cavi sono visualizzati in blu. Utilizzare i simboli più e meno per modificare il numero di conduttori nel percorso.
Ogni clic del mouse aggiunge un contrassegno, e quindi un conduttore, al percorso.
Ogni clic del mouse rimuove un contrassegno, e quindi un conduttore, dal percorso. Quando il numero minimo di conduttori viene raggiunto, il controllo con il segno meno viene disattivato.
È anche possibile modificare il numero di conduttori nella tavolozza Proprietà quando un percorso di cavi è selezionato. Utilizzare tale metodo quando si modifica il numero di conduttori per vari percorsi di cavi contemporaneamente.
Aumento o riduzione del numero di conduttori nella tavolozza Proprietà
Accertarsi che siano selezionati solo i percorsi di cavi.
Nella tavolozza Proprietà, sotto Elettrico - Carichi, immettere un valore in Conduttori di fase, Conduttori neutri e Conduttori di terra.Il numero di conduttori viene aggiornato e il numero di contrassegni indica il numero totale di conduttori nel percorso.
Modifica della forma e dell'instradamento di un percorso di cavi
La forma di un percorso di cavi è determinata dalla posizione e dal numero di vertici sullo stesso. Un vertice è rappresentato da un cerchio aperto. È possibile aggiungere e rimuovere vertici da un percorso di cavi, nonché modificare la forma del percorso trascinando i vertici.
Selezionare un percorso di cavi in una vista.Inserimento di un vertice
Un nuovo controllo di vertici, inizialmente visualizzato come un punto pieno, viene posizionato sul percorso.
Il nuovo vertice (diventa un cerchio aperto) può quindi essere utilizzato per modificare la forma del percorso.
Rimozione di un vertice
Il vertice viene rimosso.
Spostamento dei contrassegni
È possibile riposizionare contrassegni lungo un percorso di cavi.
Selezionare un percorso di cavi in una vista.Disposizione di cavi intersecanti
In Revit, quando Linee sottili non è selezionato nella barra degli strumenti, i cavi che si intersecano sono visualizzati ad una certa distanza. Tale distanza viene impostata nella finestra di dialogo Impostazioni elettriche. È possibile modificare l'ordine di visualizzazione, portando i cavi in primo piano o sotto, per definire il modo in cui si intersecano.
Selezionare uno o più cavi, quindi nella scheda Modifica | Cavi
gruppo Ordine disegni, fare clic su uno dei seguenti strumenti:
Porta in primo piano |
Porta indietro |
Porta avanti |
Porta sotto |
I cavi vengono visualizzati nella vista in base alla selezione effettuata.
