È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà del tipo delle superfici divise applicate mediante motivi o componenti.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Tipo di costruzione | Il tipo di costruzione per il componente. |
| Materiali e finiture | |
| Finitura | Composizione della superficie finita del componente. |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Il codice d'assieme Uniformat per il componente. |
| Nota chiave |
La nota chiave del componente. Consente di aggiungere o modificare il valore. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Il produttore del componente. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di componente. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | La descrizione del componente. |
| Descrizione assieme | Descrizione di sola lettura dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Contrassegno tipo |
Valore che designa il componente specifico; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ogni elemento del progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, sebbene il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. |
| Costo | Costo del componente |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
