L'area della superficie analitica è diversa dall'area della superficie del modello
Quando si esegue un'analisi energetica di un modello di edificio, l'area riportata per superfici analitiche differisce dall'area riportata per gli elementi di costruzione all'interno del modello.
La differenza tra le dimensioni delle superfici analitiche e delle superfici del modello è +/- 10% o superiore.
Problema: le aree delle superfici analitiche utilizzate per l'analisi energetica sono approssimazioni delle superfici degli elementi del modello. Il modello energetico generato automaticamente potrebbe contenere degli spazi tra le superfici analitiche e i bordi irregolari. Queste lavorazioni del modello energetico potrebbero avere un aspetto insolito, ma non influenzano la precisione dei risultati della simulazione energetica.
L'opzione Risoluzione superficie analitica della finestra di dialogo Impostazioni energetiche consente di specificare il grado di corrispondenza delle superfici analitiche alle superfici degli elementi di costruzione che rappresentano. Un valore di risoluzione più piccolo può allineare maggiormente le aree delle superfici analitiche con le aree delle superfici degli elementi di costruzione. Tuttavia, la modifica produrrà una simulazione energetica che richiederà più tempo, pur non essendo molto più precisa.
Soluzione: questo problema non richiede alcuna azione.
