Definizione delle impostazioni del sole per una vista
Per specificare un'impostazione del sole per studi solari e animazioni, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni sole.
  1. Aprire una vista 2D o 3D che supporta la visualizzazione delle ombre.
  2. Per attivare le ombre, nella barra dei controlli della vista, fare clic su Ombre attivate/disattivateOmbre attivate.
  3. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazionimenu a discesa Impostazioni aggiuntive (Impostazioni sole).
  4. Nella finestra di dialogo Impostazioni sole, in Studio sulla luce solare, selezionare una modalità:
    • Per definire l'impostazione del sole in base ad una determinata località geografica, selezionare Fisso.
    • Per definire l'impostazione del sole in base all'azimut e all'altitudine, selezionare Illuminazione.
  5. In Preimpostazioni, selezionare una delle impostazioni del sole predefinite (ad esempio un solstizio) e fare clic su OK; in alternativa, selezionare la preimpostazione Non salvato e completare i passaggi restanti di questa procedura per definire impostazioni del sole personalizzate.
  6. Specificare un'impostazione del sole per la modalità selezionata:
    Per la modalità Fisso
    1. In Località, verificare che sia visualizzata la corretta posizione del progetto.
      Per modificare la posizione, fare clic su (Sfoglia) e specificare la posizione del progetto definendo l'indirizzo postale o i valori di latitudine e longitudine, oppure selezionando la città più vicina in Elenco città di default.
    2. In Data, immettere una data per lo studio.
    3. In Ora, immettere l'ora desiderata per lo studio.
    Per studi sull'illuminazione
    1. Immettere i valori desiderati per Azimut e Altitudine.
      L'azimut è l'angolo di direzione rispetto al nord reale, misurato in gradi. È possibile specificare angoli di azimut compresi tra 0 (nord), 90 (est), 180 (sud) e 270 (ovest) gradi, fino ad un massimo di 360 gradi (nord).
      L'altitudine è un angolo verticale tra l'orizzonte e il sole, misurato dall'orizzonte. Gli angoli di altitudine sono compresi tra 0 (orizzonte) e 90 gradi (zenit).
    2. Per orientare il sole in base all'orientamento della vista, selezionare In relazione alla vista. In alternativa, per orientare il sole in base all'orientamento del modello, deselezionare In relazione alla vista.
  7. Per proiettare ombre sul piano del terreno, selezionare Piano del terreno al livello, quindi scegliere il livello in corrispondenza del quale si desidera visualizzare le ombre.
    Se si seleziona tale casella, le ombre vengono proiettate sul livello specificato nelle viste ombreggiate 2D e 3D. Se la si deseleziona, le ombre vengono proiettate sulla superficie topografica, se esistente.
    Nota: Il piano del terreno non viene utilizzato nelle viste di rendering. Per proiettare ombre sulle viste di rendering, modellare un piano del terreno all'interno del progetto.
  8. Per verificare l'impostazione del sole nella vista attiva, fare clic su Applica.
  9. Fare quindi clic su OK.
  10. (Facoltativo) Salvare l'impostazione del sole corrente come preimpostazione.
