Errore 1305: Errore durante la lettura dal file
Durante l'installazione di un prodotto Autodesk potrebbe verificarsi questo errore. In tal caso, l'installazione non riesce.
Messaggio:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problema: l'errore in genere indica un tentativo non riuscito di leggere un file durante l'installazione.
Soluzione:
Se l'installazione del software viene eseguita da supporti fisici (quali DVD o unità flash USB)
  1. Rimuovere il supporto dal computer e verificarne lo stato. Se si tratta di un DVD, pulire la superficie da eventuali impronte e verificare la presenza di graffi.
  2. Una volta pulito il supporto, reinserirlo ed eseguire di nuovo l'installazione.
  3. Se l'errore si verifica di nuovo, copiare il contenuto del supporto in una cartella del disco rigido locale ed eseguire il file setup.exe dalla cartella.
  4. Se l'errore continua a verificarsi, contattare il rivenditore di fiducia o il Servizio clienti Autodesk per richiedere un supporto sostitutivo.
Se l'installazione del software viene eseguita una fonte in linea
  1. Eliminare il contenuto dell'installazione corrente (in genere il contenuto viene estratto nella cartella C:\Autodesk).
  2. Scaricare ed estrarre nuovamente il contenuto dell'installazione.
  3. Se l'errore continua a verificarsi, utilizzare i collegamenti riportati di seguito per ottenere assistenza.
