Risoluzione dei problemi: utilizzo delle quote altimetriche riferite al livello del mare di una superficie topografica
Creazione di una superficie topografica e assegnazione di un testo etichetta alle curve di livello con le quote altimetriche riferite al livello del mare.
Problema: per default, un progetto inizia con punto di rilevamento e punto di base a livello 0, in modo tale che le quote altimetriche utilizzate durante la creazione di una superficie topografica siano relative a punto 0.
Soluzione: regolando la posizione di punto di base e punto di rilevamento del progetto è possibile lavorare con il progetto utilizzando le quote altimetriche riferite al livello del mare.
Video: utilizzo delle quote altimetriche riferite al livello del mare
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
