[Biped]ロールアウトで[モーション フロー モード](Motion Flow Mode)をアクティブにすると、[モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトが表示されます。このロールアウト上のコントロールを使用して、モーション フロー エディタ ファイル(MFE)をロード、追加、保存したり、モーション フロー グラフや[共有モーション フロー](Shared Motion Flow)ダイアログ ボックスを開くことができます。
モーション フロー エディタ ファイル(MFE)のロード、追加、および保存方法については、次の手順を参照してください。
モーション フロー エディタ ファイル(MFE)をロードします。モーション フロー エディタ ファイルには、次の情報が記録されます。
[ファイル I/O](File I/O)によって指定される Animations ディレクトリを検索します。 共有モーション フローを使用して MFE ファイルを Biped にロードすると、警告が表示され、Biped は共有モーション フローから削除されます。Biped には、新しくロードされたモーション フローとそのスクリプトすべてが割り当てられます。
モーション フロー エディタ(MFE)ファイルをロード済みの MFE に追加します。ファイルをロードするダイアログ ボックスが表示されます。
追加されたグラフは、グラフ ウインドウの既存のグラフの一番下に直接表示されるため、それを見るには下に向かってスクロールする必要があります。
モーション フロー エディタ(MFE)ファイルを保存します。
MFE ファイルをモーション フローを共有する Biped から保存すると、モーションフローとスクリプトが共有されていないかのように保存されます。それは通常の MFE ファイルになります。
モーション フロー グラフを開きます。スクリプトの作成の最初の手順は、モーション フロー グラフにクリップを追加することです。
[共有モーション フロー](Shared Motion Flows)ダイアログ ボックスを表示します。共有モーション フローの作成、削除、修正ができます。共有モーション フローは 1 つ以上の Biped をアニメートして群集をシミュレートするのに使用されます。
選択した Biped が共有モーション フローを使用している場合、アイコンの周りに白い輪ができます。
「[モーション フロー スクリプト](Motion Flow Scripts)領域」を参照してください。
