トラック ビューでは、カーブ エディタとドープ シートという 2 つの異なるモードが使われます。カーブ エディタ モードは、ファンクション カーブとしてアニメーションを表示されますが、ドープ シート アニメーションは、キーおよび範囲のスプレッドシートとして表示されます。キーは、見分けやすいように色分けされています。キーの移動や削除など、トラック ビューの一部の機能は、タイム スライダの近くのトラック バーでも実行できます。トラック バーを広げてカーブを表示することもできます。既定でフローティング ウィンドウとしてカーブ エディタとドープ シートが開きますが、インタフェースの下部にビューポートに固定したり、ビューポートで開いたりすることもできます。トラック ビューのレイアウトに名前を付けてバッファに保存し、後で再利用できます。トラック ビューのレイアウトは .max シーン ファイルに保存されます。
トラック ビュー - カーブ エディタ
トラック ビュー - ドープ シート(キーを編集)
トラック ビューでは、シーン管理やアニメーション制御に関するさまざまなタスクを実行できます。トラック ビューは次の用途に使用します。
コントローラが効果を発揮するフレームを変更するには:
コントローラかコンストレイントをオブジェクトのモーションに適用した場合、コントローラが効果を発揮するフレーム範囲は、現在のアクティブ タイム セグメントによって決まります。アクティブ タイム セグメントやアニメーションの長さを変更しても、コントローラが影響する期間は変化しません。パス コンストレイントなどのコントローラを適用した場合は、キーが自動的に設定されることがあり、これを使用してこの範囲を変更できます。ただし、ノイズ コントローラなどのその他のコントローラの場合、キーは自動的に設定されません。このような場合は、次の手順を実行してください。
詳細については、「ドープシートの概要」を参照してください。
トラック ビュー(どちらのモードも可)でキーを選択するには:
トラック ビュー(どちらのモードも可)でキーを削除するには:
トラック ビューを常にセカンド モニタで表示するには:
デュアル モニタ設定を実行している場合は、スクリプトを編集してトラック ビューを右側モニタで表示できます。
[トラック ビュー - ファンクション カーブ エディタ](Track View – Function Curve Editor)ダイアログ ボックスを開くための MAXScript スクリプトが表示されます。
if (trackviews.open "Track View - Curve Editor" layoutName:"Function Curve Layout") == true then
max_window = getMaxWindowSize() --get Desktop size if (trackviews.open "Track View - Curve Editor" layoutName:"Function Curve Layout" pos:[max_window.x/2,0] height:max_window.y width:(max_window.x/2) ) == true then
デスクトップの右半分に、新しいセッションのトラック ビューが開きます。デュアル モニタ設定で幅を倍にしている場合は、セカンド モニタでトラック ビューが開きます。シングル モニタの場合は、そのモニタの右半分でトラック ビューが開きます。また、たとえば 1024 x 768 で 2 つのモニタを実行している場合は、pos:[1024,0] height:768 width:1024 のように、独自の数値を入力できます。
ビューポートにトラック ビューを開くには:
[拡張ビューポート](Extended Viewports)
[トラック ビュー](Track)
[新規](New) を選択するか、保存されているトラック ビューの名前を選択します。
