コンテナ エクスプローラは、コンテナとその内容を表示、ソート、選択するモードレス ダイアログ ボックスです。シーン エクスプローラの全機能に加え、コンテナ ツールバーにあるコンテナ専用のコマンドも備えています。
コンテナ エクスプローラでは、シーン内のコンテナとその内容に加え、コンテナの設定を編集するツールに関する情報を提供する列見出しの既定のセットが表示されます。列の見出しの説明は、「シーン エクスプローラのカラム」を参照してください。
このツールバーは、コンテナ エクスプローラに表示され、[カスタマイズ](Customize)
[ツールバー](Toolbars)
[コンテナ](Container)オプションを使用してシーン エクスプローラに追加することができます。
[内容を継承](Inherit Container)は、アプリケーション メニュー
[参照](References)サブメニューからも利用できます。
コンテナを作成し、選択したオブジェクトをそのコンテナ内に配置します。
コンテナを選択できる選択リストを開きます。シーン内の選択したオブジェクトがこのコンテナに追加されます。
選択したオブジェクトのいずれかが既に異なるコンテナに属している場合、各オブジェクトが現在のコンテナから削除されることを確認するメッセージが表示されます。
選択したオブジェクトをコンテナから抽出します。
コンテナを保存し、その内容をシーンから削除します。
ファイルからシーンにコンテナ定義を開き、その内容を表示します。
コンテナをファイルに保存し、その内容が編集、追加されないようにします。
内容を編集できる状態にします。ローカル コンテナでのみ使用できます。
開いたコンテナに対して行った編集をファイルに保存します。
選択したコンテナの内容をそのコンテナの MAXC ソース ファイルから再ロードします。
ローカル コンテナを、最後に保存されたバージョンにリセットします。
[ソース定義](Source Definition)ボックスに表示されたコンテナと、内部にネストされたその他のコンテナを個別化されたコンテナに変換します。
最後に保存されたバージョンのソース コンテナをシーンにロードしますが、内部にネストされているコンテナは開きません。
別のユーザが作成したコンテナを編集できます(編集が許可されている場合)。[閉じる](Close)または[コンテナを編集](Edit container)をもう一度クリックすると、変更が保存され、コンテナが閉じます。コンテナを参照しているすべてのユーザが、この編集を継承します。
コンテナ内にある個々のオブジェクトの表示設定が無視され、代わりにコンテナ ヘルパー オブジェクトの表示設定が使用されます。このコマンドは、コンテナの[ディスプレイ](Display)ロールアウトにもあります。
コンテナの表示プロパティがレイヤ別に制御されている場合は、他のレイヤの一部であるコンテナ内のオブジェクトのみが、コンテナのレイヤに従います。
ローカル コンテナでのみ、トラック ビューの階層リスト のすべてのトラックのロックを一時的に無効にします。ロックされたトラックを持つコンテナを継承した場合、ロックは無効にできません。
[すべてのロックを無効](Override All Locks)がオンになっている間は、階層リストの「(ロック済み)」という文字が「(無効)」に変わり、ロック中のトラックのプロパティもロック前と同じように変更できます。ただし、[すべてのロックを無効](Override All Locks)をオフにすると、それらのトラックは再び操作できなくなります。
階層の右クリック メニューでも利用できます。
