Autodesk Generic (一般)
このマテリアルは、外観をカスタマイズして作成するための一般インタフェースです。
[標準としてコピー](Copy As Generic)オプションを使用して、Autodesk Material の別のタイプを Autodesk Generic(一般)に変換できます。 「マテリアル ノードとマップ ノードのメニューを右クリック」および「タイプ ボタンの右クリックメニュー」を参照してください。
インタフェース
[Generic]ロールアウト
Color
クリックしてマテリアルの基本カラーを設定します。
クリックして、マテリアルに適用するマップを選択します。
通常、マップを転写(タイリングなし)として使用しない限り、テクスチャ マップによって基本カラーが非表示になります。
Image Fade
基本カラーとテクスチャ マップの合成を制御します。100% の場合、テクスチャ マップは完全に不透明になります。範囲は 0.0 ~ 100.0 です。既定値は 100.0 です。
注: ビューポートには、[Image Fade]の効果は表示されません。
Glossiness
サーフェスの光沢を制御します。
  • [Use Slider](既定値) アクティブの場合、スライダを使って光沢を制御します。
  • [Use Map]アクティブの場合、スライダがマップ ボタンに置き換わり、クリックして光沢パターンに使用するマップを選択できます。
Highlights
オンにすると、マテリアルに金属の鏡面反射ハイライトが使用されます。オフにすると、非金属のハイライトが使用されます既定値ではチェックマークが付いていません。
[Reflectivity]ロールアウト
これらのコントロールは、サーフェスの反射と鏡面反射ハイライトの強度に影響します。
Enable
オンの場合、マテリアル全体またはマテリアルの一部が反射します。既定値ではチェックマークが付いていません。
Direct
直接光に照らされたサーフェスの反射を制御します。
  • [Use Slider](既定値) アクティブの場合、スライダを使って直接光の反射を制御します。
  • [Use Map]アクティブの場合、スライダがマップ ボタンに置き換わり、クリックして直接光の反射を制御するマップを選択できます。
Oblique
斜光に照らされたサーフェスの反射を制御します。
  • [Use Slider](既定値) アクティブの場合、スライダを使って斜光の反射を制御します。
  • [Use Map]アクティブの場合、スライダがマップ ボタンに置き換わり、クリックして斜光の反射を制御するマップを選択できます。
[Transparency]ロールアウト
Enable
オンにすると、マテリアル全体またはマテリアルの一部が透明になります。既定値ではチェックマークが付いていません。
[量](Amount)
全体の透明度を制御します。範囲は 0.0 ~ 100.0 です。既定値は 30.0 です。
クリックして、反射を制御するマップを選択します。全体の[Amount]も併せて調整します。
Image Fade
全体の[Amount]とイメージ マップの効果の合成を制御します。
  • [Use Slider](既定値) アクティブの場合、スライダを使用してイメージのフェードを制御します。
  • [Use Map]アクティブの場合、マップを使用してイメージのフェードを制御します。スライダがマップ ボタンに置き換わります。
Translucency
全体の[Amount]がゼロより大きい場合、その量のうちどの程度を半透明とするかを制御します。
  • [Use Slider](既定値) アクティブの場合、スライダを使用して半透明度を制御します。
  • [Use Map]アクティブの場合、マップを使用して半透明度を制御します。スライダがマップ ボタンに置き換わります。
Refraction
マテリアルの屈折指数(IOR)を設定できます。
  • [Air]IOR は 1.0 です。
  • [Water]IOR は 1.33 です。
  • [Alcohol]IOR は 1.36 です。
  • [Quartz]IOR は 1.46 です。
  • [Glass](既定値) IOR は 1.52 です。
  • [Diamond]IOR は 2.3 です。
  • [Custom]任意の IOR 値を設定できます。範囲は 0.001 ~ 5.0 です。
[Cut-outs]ロールアウト
Enable
オンのときは、マテリアルに対してカットアウト マップを使用できます。既定値ではチェックマークが付いていません。
クリックして、カットアウト マップに使用するマップを選択します。
[Self Illumination]ロールアウト
Enable
オンにすると、マテリアルが自己照明するよう設定されます。既定値ではチェックマークが付いていません。
Filter Color
照らされているサーフェス上に色付きフィルタの効果を作成します。
  • [カラーを使用](Use Color) (既定値) アクティブの場合、カラー サンプルを使用してフィルタ カラーを選択できます。
  • [Use Map]アクティブの場合、マップ ボタンを使用してフィルタ カラーに使用するマップを選択できます。
Luminance
1 平方メートル当たりのカンデラでグローの輝度を設定します。
  • [Dim glow](既定値)値は 10.0 cd/m2 です。
  • [LED panel]値は 100.0 cd/m2 です。
  • [LED screen]値は 140.0 cd/m2 です。
  • [Cell phone screen]値は 200.0 cd/m2 です。
  • [CRT Television]値は 250.0 cd/m2 です。
  • [Lamp shade exterior]値は 1300.0 cd/m2 です。
  • [Lamp shade interior] 値は 2500.0 cd/m2 です。
  • [Desk Lamp Lens]値は 10000.0 cd/m2 です。
  • [Halogen Lamp Lens]値は 10000.0 cd/m2 です。
  • [Frosted Bulb]値は 21000.0 cd/m2 です。
  • [Custom]任意のグローの値を設定できます。
Color Temperature
グローのカラーを色温度(単位はケルビン)で設定します。
  • [Candle]値は 1850.0K です。
  • [Incandescent Bulb]値は 2800.0K です。
  • [Floodlight]値は 3400.0K です。
  • [Moonlight]値は 4100.0K です。
  • [Daylight - Warm]値は 5000.0K です。
  • [Daylight - Cool]値は 6000.0K です。
  • [Xenon Arc Lamp]値は 6420.0K です。
  • [TV Screen]値は 9320.0K です。
  • [カスタム](Custom) (既定値) 色温度に任意の値を設定できます。
[Bump]ロールアウト
Enable
オンの場合、マテリアルに対してバンプ マップを使用できます。既定値ではチェックマークが付いていません。
クリックして、バンプ マップとして使用するイメージを選択します。
[量](Amount)
サーフェス摂動の範囲を制御します。
  • [Use Slider](既定値) アクティブの場合、スライダを使ってバンプの量を制御します。
  • [Mapを使用](Use Map) アクティブの場合、スライダがマップ ボタンに置き換わり、クリックしてバンプ マップの量を制御するマップを選択できます。
[Ambient Occlusion]ロールアウト
「アンビエント オクルージョン」を参照してください。
[ラウンドコーナー](Round Corners)ロールアウト
詳細は、「ラウンド コーナー」を参照してください。
[パフォーマンスの調整](Performance Tuning)ロールアウト
「パフォーマンスの調整」を参照してください。
