トラック バーは、フレーム番号(または適切な表示単位)を表示するタイムラインを提供します。トラック ビューの代わりにトラック バーを使うと、キーの移動、コピー、削除、およびキー プロパティの変更をすばやく実行できます。オブジェクトを選択すると、そのアニメーション キーがトラック バーに表示されます。トラック バーには、選択された複数のオブジェクトのキーも表示されます。
キーはカラー コードを使って表示されるので、そのフレームにどの種類のキーがあるのかを簡単に見分けることができます。[位置](Position)キーは赤、[回転](rotation)キーは緑、[スケール](scale)キーは青、変形キー以外(モディファイヤ パラメータなど)はグレーで表示されます。カラーは、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスで変更できます。 またカラーは、キーを選択しているかしていないかによっても異なります。フレーム インジケータは、同様の青色のバーで表示されます。
トラック バーに表示されるキーは、選択されたオブジェクトのアニメートされた任意の数のパラメータを示します。変換、モディファイヤ、およびアニメート マテリアル パラメータはすべて、特定のフレームにキーを持つことができます。
トラック バー上のキーの値をすべて一覧表示するには、キーを右クリックします。右クリック メニューからキー タイプを選択して、キー プロパティのダイアログ ボックスを表示します。右クリック メニューのオプションを使用して、キーを削除したりトラック バーの表示をフィルタ処理します。
トラック バーの右クリック メニューには、現在のオブジェクト選択に割り当てられる手続き型コントローラ(リスト コントローラ、式、reactor、スプリング、ノイズなど)のサブメニューが含まれています。サブメニューからコントローラを 1 つ選択すると、モードレスなダイアログ ボックスにそのコントローラのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
トラックバーには、[トラック ビュー](Track View)のサウンド トラックに割り当てられた波形(.wav ファイル)を表示できます。 この機能を表示するには、トラック バーを右クリックし、[設定](Configure)
[サウンド トラックを表示](Show Sound Track)([アニメーション](Animation)メニューでも利用可能)
[サウンド](Sound)パネルを選択します。
[Ctrl]と[Alt]を押しながらトラック バーをドラッグすると、アクティブ タイム セグメントを修正できます。マウスの左ボタンを押しながら範囲の開始位置をスライドさせ、マウスの右ボタンで範囲の終了位置をスライドさせます。マウスの中央ボタンでフレームの開始位置と終了位置の両方を変更します。カーソルおよびステータス バーのツールヒントに設定中の範囲が表示されます。
トラック バーを展開してカーブを表示することもできます。トラック バーの左端の
([ミニ カーブ エディタを開く](Open Mini Curve Editor))をクリックします。 タイム スライダおよびトラック バーが、コントローラ ウィンドウ、キー ウィンドウ、および[トラック ビュー](Track View)ツールバーに置き換えられます。メニュー バーとツールバーの境界をドラッグすると、[トラック バー](track bar)ウィンドウのサイズを変更できます(ツールバーの空白領域で行ってください)。
カーブが表示されたトラック バー
トラック バーでキーを選択するには:
トラック バーの右クリック メニュー
[設定](Configure)
[選択範囲を表示](Show Selection Range)オプションにチェックマークが付いている場合、複数のキーを選択すると、トラック バーの最下部の選択範囲バーに、選択したキーの範囲が表示されます。次に、選択範囲バーのいずれかの端をドラッグすると、選択したキーを元の間隔比率を維持してスケールできます。またバーの中央をドラッグすると、キーを移動できます。
トラック バーでキーを移動またはクローンするには:
キーが移動またはクローンされている間は、トラック バー上の小さな直線によってキーの元の位置がマークされます。次の手順で、特定のフレームのすべてのキーを同時に移動させることができます。
[Shift]+ドラッグすると、選択した複数のキーのクローンを作成することができます。
複数のキーが存在するフレームで 1 つのキーを移動させるには:
たとえば、選択されたオブジェクトに対して、フレーム内に変換キーとマテリアル キーの両方が存在し、変換キーのみを移動させる場合には、[変換プロパティ](Transform Properties)ダイアログ ボックスを開き、[時間](Time)パラメータを使用して変換キーを移動させます。
[キー プロパティ](Key Propertie)ダイアログ ボックスが開きます。
キーは、トラック バー上の新しい位置へ移動します。
トラック バーでキーを削除するには:
選択されたキーはすべて削除されます。
選択されたキーはすべて削除されます。
複数のキーが存在するフレーム上で 1 つのキー タイプを削除するには:
オブジェクトは、1 つのフレーム内にアニメートされた異なるパラメータに対する複数のキーを持っている場合があります。この手順で、1 つのパラメータに対するキーを削除することができます。
ポップアップ ウィンドウが表示されます。
アクティブ タイム セグメントの長さを変更するには:
トラック バーを使用すると、アニメーションの長さを変更できます。
トラック バーの非表示/表示を切り替えるには:
[UI を表示](Show UI)
[トラック バーを表示](Show Track Bar)を選択します。 このメニュー項目は切り替えができます。チェックマークが付いているのは現在表示中のトラックです。
トラック バーでカーブを表示するには:
トラック バーのキーは、メニュー バー、ツールバー、およびコントローラとキー ウィンドウに置き換えられます。
トラック バー上のキーを右クリックすると、[トラック バー](track bar)メニューが表示されます。
[キーを削除](Delete Key)を使用する際は、トラック バーでキーを選択する必要はありません。トラック バーで右クリックをした際のキーが削除されます。
トラック バーで選択されたキーが削除されます。キーが選択されていない場合、このオプションは使用できません。
トラック バーの任意の場所で右クリックし、カーソルを[トラック バー](track bar)メニューの[フィルタ](Filter)の上に置くと、[フィルタ](Filter)サブメニューが表示されます。そこでフィルタの設定を選択します。フィルタの設定によって、どのキーがトラック バーに表示されるかが決まります。
[フィルタ](Filter)サブメニューの上半分では、次のうちいずれかを選択できます。
[フィルタ](Filter)サブメニューの下半分では、次のフィルタ オプションをそれぞれ切り替えて、任意の組み合わせで使用できます。
設定オプションは、次のとおりです。
選択範囲のいずれかの一端をドラッグすると、選択したすべてのキーをスケールできます。これにより、アニメーション キー間の相対的な距離を維持しながら、アニメーション セグメントの長さを変更できます。また、選択範囲バーをドラッグすると、選択したキーを一定の時間で移動できます。
トラック バーの任意の場所で右クリックし、[時間に移動](Go To Time)をクリックします。
