TCP/IP の構成
前の手順TCP/IP のセットアップで作成したマシン名と IP アドレスのリストを引き続き使用します。このリストを持って各マシンに移動し、以下の手順を実行します。
多くの大企業などで使用されるオープン ネットワークでは、IP アドレス、マシン名、ワークグループ名、またはドメイン名を変えてはなりません。このような場合は、重大な結果をもたらす可能性があるため、必ずシステム管理者と協力して、IP アドレスの変更を行ってください。
手順
以下の手順は、Windows XP Professional 向けと、Windows 2000 向けに分かれています。手順の見出しの末尾に記載されているオペレーティング システムを見て、該当する手順に従ってください。
注: これらの手順では、Windows XP はクラッシック Windows インタフェースを表示する設定になっています。
名前とワークグループまたはドメインを割り当てるには(Windows 2000):
  1. Windows のタスクバーから、[スタート](Start)メニュー [設定](Settings) [コントロール パネル](Control Panel) [システム](System)を開きます。
    [システムのプロパティ](System Properties)ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [ネットワーク ID](Network Identification)タブをクリックし、[プロパティ](Properties)ボタンをクリックして[識別の変更](Identification Changes)ダイアログ ボックスを表示します。
    既にコンピュータに名前が割り当てられている場合は、その名前が[ネットワーク ID](Network Identification)タブの[コンピュータ名](Computer Name)フィールドに表示されます。この名前をリストに照らし合わせてチェックします。
  3. 名前を変更するには、[コンピュータ名](Computer Name)フィールドにそのマシンの名前を入力します。
    • 有効なマシン/ホスト名にするには、最初の文字を数値にしてはなりません。
    • また、マシン/ホスト名にはアンダースコアまたはスペースを含めることはできません。
  4. [所属するグループ](Member Of Group)に、ネットワークのセットアップ方法に応じて、ワークグループかドメインの名前を入力します。
    ワークグループ
    ドメインに属さないコンピュータをグループ化するのに使用される組織単位。ネットワーク レンダリングの目的でシンプルなネットワークをセットアップする場合は、[ワークグループ](Workgroup)オプションを使用します。
    ドメイン
    共通のセキュリティ ポリシーやユーザ アカウント データベースを共有するサーバをグループ化するより複雑な方法。ドメインでは、プライマリ ドメイン コントローラをセットアップする必要があります。[ドメイン](Domain)オプションは、ネットワーク管理者によってドメインがすでにセットアップされ、正常に機能している場合にのみ選択してください。
名前とワークグループまたはドメインを割り当てるには(Windows XP):
  2. [コンピュータ名](Computer Name)タブをクリックし、[変更](Change)ボタンをクリックして[コンピュータ名の変更](Computer Name Change)ダイアログ ボックスを表示します。
    既にコンピュータに名前が割り当てられている場合は、その名前が[コンピュータ名](Computer Name)タブの[コンピュータ名](Computer Name)フィールドに表示されます。この名前をリストに照らし合わせてチェックします。
    ワークグループ
    ドメイン
    共通のセキュリティ ポリシーやユーザ アカウント データベースを共有するサーバをグループ化するより複雑な方法。ドメインでは、プライマリ ドメイン コントローラをセットアップする必要があります。ネットワーク管理者によってドメインがすでにセットアップされ、正常に機能している場合にのみ、[ドメイン](Domain)オプションを選択してください。
TCP/IP プロトコルを追加するには(Windows 2000):
  1. Windows のタスクバーから、[スタート](Start)メニュー [設定](Settings) [ネットワークとダイヤルアップ接続](Network and Dial-up Connections) [ローカル エリア接続](Local Area Connection)を開きます。
    [ローカル エリア接続](Local Area Connection)ダイアログ ボックスが開きます。
  2. [プロパティ](Properties)ボタンをクリックします。
    [ローカル エリア接続のプロパティ](Local Area Connection Properties)ダイアログ ボックスが開きます。
  3. リストに[インターネット プロトコル (TCP/IP)](Internet Protocol(TCP/IP))があるかどうかをチェックします。
    リストにこの項目があれば、このマシンには TCP/IP がインストールされています。現在のトピックの次の手順のいずれかに進みます。
  4. [インストール](Install)ボタンをクリックします。
    [ネットワーク コンポーネントの種類の選択](Select Network Component Type)ダイアログ ボックスが開きます。
  5. リストから[プロトコル](Protocol)をクリックし、次に[追加](Add)ボタンをクリックします。
  6. [ネットワーク プロトコルの選択](Select Network Protocol)ダイアログ ボックスで、[インターネット プロトコル(TCP/IP)](Internet Protocol (TCP/IP))を選択し、[OK]をクリックします。
    「DHCP を使用しますか?」というメッセージが表示されます。ネットワークが DHCP 互換であるかどうかを調べるには、システム管理者に問い合わせてください。そうであれば、[はい](Yes)をクリックします。確実でない場合は[いいえ](No)をクリックして、固定 IP アドレスでワークステーションを設定する手順に進んでください。
    TCP/IP が、インストールされているプロトコルのリストに追加されます。
  7. [閉じる](Close)ボタンをクリックします。
TCP/IP プロトコルを追加するには(Windows XP):
  1. Windows のタスクバーから、[スタート](Start)メニュー [設定](Settings) [ネットワーク接続](Network Connections)を開きます。
    [ネットワーク接続](Network Connections)ダイアログ ボックスが開きます。
  2. [ローカル エリア接続](Local Area Connection)を右クリックして[プロパティ](Properties)をクリックします。
TCP/IP を DHCP モードで構成するには(Windows 2000):
    [ローカル エリア接続のプロパティ](Local Area Connection Properties)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスの一番上に、[接続方法](Connect Using)として使用中のネットワーク アダプタ カードが表示されます。アダプタがリストにない場合は、Windows 2000 のドキュメントのアダプタのセットアップの説明に従ってください。
  3. リストで[インターネット プロトコル(TCP/IP)](Internet Protocol (TCP/IP))をハイライトし、[プロパティ](Properties)をクリックします。
    [インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ](Internet Protocol (TCP/IP) Properties)ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [IP アドレスを自動的に取得する](Obtain an IP address automatically)オプションが選択されていることを確認します。
  5. [OK]をクリックして、各ダイアログ ボックスを順に閉じます。
    Windows 2000 によって、接続の構成が行われます。
  6. コンピュータを再起動し、構成を完了します。
  7. このページのすべての手順をネットワーク内の各マシンに対して実行します。
TCP/IP を DHCP モードで構成するには(Windows XP):
    [ローカル エリア接続のプロパティ](Local Area Connection Properties)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスの一番上に、[接続方法](Connect Using)として使用中のネットワーク アダプタ カードが表示されます。アダプタがリストにない場合は、Windows XP のドキュメントに記載されたアダプタ設定の手順に従ってください。
    Windows XP によって、接続の構成が行われます。
TCP/IP を固定 IP アドレスで構成するには(Windows 2000):
  4. [次の IP アドレスを使用する](Use The Following IP Address)を選択します。
  5. IP アドレスのボックスに、そのマシンのアドレスを入力します。
    リストをチェックして入力内容が正しいかどうかを確認します。
  6. [サブネット マスク](Subnet Mask)のボックスに、以下の数値を入力します(全マシン共通です)。
    255.255.255.0
    大規模な企業ネットワークの場合、このサブネット マスクは異なることがあります。その場合は、ネットワーク管理者が指定したサブネット マスクを使用してください。また、自動検索が機能するよう、サーバをマネージャと接続するためにセットアップするとき、および[ネットワーク ジョブの割り当て](Network Job Assignment)ダイアログ ボックスでネットワーク マスクを変更し、サブネット マスクと合わせてください。
  7. [OK]をクリックして、各ダイアログ ボックスを順に閉じます。
  8. コンピュータを再起動し、構成を完了します。
  9. このページのすべての手順をネットワーク内の各マシンに対して実行します。
    競合が発生しないよう、各マシンには一意の IP アドレスとマシン名が必要であることを忘れないでください。
TCP/IP を固定 IP アドレスで構成するには(Windows XP):
    255.255.255.0
