屋根スラブ スタイルのハッチングを指定するには、次の手順を実行します。ハッチングは、図面の上面図(プラン ビュー)で使用される表示レベル([プラン]など)だけに表示されます。
- スラブまたは屋根スラブ ツールが含まれているツール パレットを開き、ツールを右クリックし、[スラブ スタイル]または[屋根スラブ スタイル]をクリックします。
注: または、スラブまたは屋根スラブを図面内で選択し、リボンのコンテキスト メニューの[一般]パネルにある[スタイルを編集]ドロップダウンから[スラブ スタイル]または[屋根スラブ スタイル]をクリックすることもできます。
- 編集するスタイルを選択します。
- [表示プロパティ]タブをクリックします。
- 変更内容を表示する表示レベルを選択して、[スタイルの優先]を選択します。
- 必要に応じて、
をクリックします。
- [ハッチング]タブをクリックします。
- [パターン]の設定をクリックします。
- 次のように、ハッチング パターンを選択します。
次の操作を行いたい場合... |
次のように操作します |
ソフトウェアで使用できるハッチング パターンを選択するには |
[タイプ]フィールドで[定義済み]を選択し、特定のパターンを選択します。 |
カスタム パターンを選択するには |
[タイプ]フィールドで[カスタム]を選択し、カスタム パターンの名前を入力します。必要に応じて、[参照]をクリックし、カスタム パターン ファイルが格納されているフォルダまでナビゲートします。 |
シングル ハッチングを選択するには |
[タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択して、[ダブル ハッチング]を選択解除します。 |
ダブル ハッチングを選択するには |
[タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択して、[ダブル ハッチング]を選択します。 |
ソリッド塗り潰しを選択するには |
[タイプ]フィールドで[ソリッド塗り潰し]を選択します。 |
- [OK]をクリックします。
- [尺度/間隔]をクリックして、選択したパターンの繰り返し方法を指定する値を入力します。
- [角度]をクリックし、選択したパターンの角度を入力します。
- [方向]をクリックし、次のようにハッチングの方向を指定します。
次の操作を行いたい場合... |
次のように操作します... |
回転とは無関係にハッチングをスラブまたは屋根スラブに定位するには |
クリックしてオブジェクトを選択します。 |
ハッチングをワールド座標系に定位するには |
クリックしてグローバルを選択します。 |
- [OK]を 2 回クリックします。
