さまざまな方法を使用してプロパティ データを入力、計算します。
ジオメトリ要素を[Flowchart]に配置する場合、そのプロパティは、パラメータの指定および座標データの入力によって定義されている必要があります。
[Properties]パネルで座標データを入力するには、いくつかの方法があります。
該当する[プロパティ]フィールドに正または負の値を入力します。
| サンプル PKT ファイル | Real Numbers Example.PKT |
| サンプル PKT の説明 | この例では、すべてのポイント プロパティの値は、実数で入力されました。 |
サブアセンブリがコリドー モデルで使用される場合に指定できるパラメータを定義します。
| サンプル PKT ファイル | Input Parameters Example.PKT |
| サンプル PKT の説明 | この例では、入力パラメータを使用して、オブジェクトの深さ、幅、および勾配を定義します。 |
| 詳細を参照 | [Input/Output Parameters]タブ |
パラメータの値または計算式を指定し、後続の計算で変数に再利用します。
| サンプル PKT ファイル | Define Variable Example.PKT |
| サンプル PKT の説明 | この例では、変数を使用して、オブジェクトの高さと幅を定義します。高さと幅の値は固定されます。 |
| 詳細を参照 | [Define Variables] |
以前に定義した変数に値を割り当てます。
| サンプル PKT ファイル | Set Variable Value Example.PKT |
| サンプル PKT の説明 | この例では、変数を使用して、擁壁フッタの高さと幅を定義します。フッタの高さと幅は、2 つのターゲット サーフェス間の距離に応じて変化します。 |
| 詳細を参照 | [Set Variable Value] |
数式を使用して値を計算します。
| サンプル PKT ファイル | Expression Examples.PKT |
| サンプル PKT の説明 | この例では、長方形は各種の要因に従って様々な高さおよび幅で描かれます。 |
| 詳細を参照 | [Expressions] |
API 関数を使用して、他のジオメトリ要素からデータを取得します。
選択可能な標準のセットを定義します。
| サンプル PKT ファイル | Enumeration Example.PKT |
| サンプル PKT の説明 | この例では、4 つの標準的な縁石タイプから選択できる[Switch]を使用します。 |
| 詳細を参照 | [Enumeration] |
複数の入力方法を組み合わせて、値を取得または計算します。
たとえば、式の中で変数と API 関数を使用します。
