Application Manager を使用して製品のアップデートを管理する
製品の更新とエクステンションを確認してインストールしたり、Application Manager をアンインストールできます。
Autodesk Application Manager は、クラウド中心のソフトウェア配布ソリューションです。これには、デスクトップ ソフトウェア コンポーネント(約 20 MB)が含まれています。このコンポーネントは、Microsoft Windows 用の Autodesk 2015 以降の製品やスイートと一緒に自動でインストールされます。
注: Application Manager は、LiveUpdate に代わるものです。また、情報センター/コミュニケーション センターの一部、CAD マネージャ コントロール ユーティリティ、および旧バージョンのその他の更新コンポーネントの代わりでもあります。ただし、これらのコンポーネントは、旧バージョンの製品との互換性を保つために残されています。
使用可能な更新を表示する
  1. Application Manager をまだ開いていない場合は、タスクバーの[Application Manager]アイコン をクリックするか、[スタート]メニューから開きます。
  2. [ようこそ]タブで、左の列または一番上に並んだコントロールの 1 つをクリックします。
使用可能な更新とダウンロードを確認します。たとえば、Service Pack や、その他のアセット(サブスクリプション契約者のための製品エクステンションなど)が含まれます。
更新を選択、インストールする
既定では、更新は時系列にリストされます(つまり、一番新しい更新が一番上にリストされます)。新しい更新が古い更新に依存する場合は、自動的に両方が取得され、インストールされます。たとえば、修正プログラム 1 が必要な修正プログラム 2 をインストールすると、先に修正プログラム 1 がインストールされます。
  1. [更新]タブで、使用可能な更新を表示します。次のいずれかの操作を行います。
    • 更新の詳細を参照するには、項目をクリックして詳細を表示したり、リリース ノートへのリンクをクリックします。
    • 更新をインストールしたくない場合は、[無視]をクリックします。このような更新は、リストでは暗い色で表示されたままとなるので、後からインストールすることができます。
    • 更新は、重要度または日付で並べ替えることができます。
  2. 次のいずれかの操作を行います。
    • 単一の更新を選択し、[インストール]をクリックする。
    • 1 つまたは複数のチェック ボックスをオンにし、[選択項目をインストール]をクリックして、すべての更新を順番に適用する。
  3. インストール要求は、一時停止して再開したり、キャンセルすることができます。
更新動作を設定する
設定の詳細を参照するには、[設定]ダイアログ ボックスの設定の横にある情報アイコンにカーソルを合わせます。すべての設定にこのアイコンがあるわけではありません
次のいずれかの操作を行います。
注: [一般]タブの[読み込む]リンクと[書き出す]リンクは、コンピュータ間で設定を標準化するためのものです。詳細は、このトピックの最後のリンクを参照してください。
ダウンロード先の場所を変更する
更新は、コンピュータ上のローカル フォルダにダウンロードされます。この場所を変更すると、変更前の場所にダウンロードされていたファイルは新しい場所にコピーされます。
重要: ファイル パスは 260 文字より長くはできません。この文字数制限を超えないようにするためには、フォルダ ツリーの最上位付近にあるフォルダをダウンロード フォルダに指定し、短いフォルダ名を使用します。
Application Manager をアンインストールする
アンインストールするということは、警告を自動的には受信しないということです。Application Manager をアンインストールした場合は、更新を手動で検索します。
注: アプリケーションのリストでは、Autodesk Application Manager と似た名前の App Manager と間違えないようにしてください。
  1. Application Manager を実行している場合は、終了します。
    • 画面の一番下にある Windows のタスク バーの[Application Manager]アイコン を探します。
    • アイコンを見つけたら、右クリックして[終了]を選択します。見つからない場合、アプリケーションは実行していません。
  2. Windows 7 でアンインストールするには、[コントロール パネル]からインストール済みプログラムのリストを開き、[Autodesk Application Manager]を右クリックして、[アンインストールと変更]を選択します。
  3. Windows 8 または 8.1 でアンインストールするには、次の手順に従います。
    • [アプリ]ページで、[Autodesk Application Manager]アイコンを右クリックします。
    • [すべてのアプリ]バーで、[アンインストール]をクリックして[プログラムと機能]ウィンドウを開きます。
    • [Autodesk Application Manager]を右クリックして、[アンインストールと変更]を選択します。
