Autodesk Server Console のリファレンス
コンテンツ センター ライブラリの管理タスクを実行するには、サーバ コンソールを使用します。
サーバ コンソールに、サーバ上で現在使用可能なコンテンツ センター ライブラリの一覧が表示されます。
注: .mdf ファイルと .idf ファイルで 1 つのライブラリを構成しており、インポート時もエクスポート時も、この 2 つのファイルをペアで管理する必要があります。
操作方法
[スタート] [プログラム] [Autodesk] [Autodesk Data Management] [Autodesk Data Management Server Console [バージョン番号]]の順に選択します。
Libraries フォルダの右クリック メニュー
ライブラリの作成
読み取り/書き込み可能のコンテンツ センター ライブラリを新規作成して、ローカルまたはリモートから提供される Autodesk Inventor プロジェクトで使用できるように設定できます。
アタッチ
既存の .mdf ファイルと .idfファイル(コンテンツ センターのライブラリ データを含む)をサーバにアタッチします。[アタッチ]コマンドを使用して、次の操作を行えます。
  • 前にアタッチ解除したライブラリをサーバに再アタッチします。
  • ライブラリ(.mdf ファイルと .idfファイルのペア)をアタッチします。
注: ライブラリの場所の詳細については、『Autodesk Data Management Server [バージョン番号] 構築ガイド』を参照してください。インストール済みの PDF 版マニュアルを参照するには、[プログラム ファイル] [Autodesk] [ADMS [バージョン番号]] [ヘルプ]の順に選択します。
[ライブラリ名]ダイアログ ボックスでライブラリ名を指定します。この名前は、.mdf ファイルの名前と同じでなくてもかまいません。
[インポート]
データベース内に存在しないライブラリ ファイル(.mdf ファイルと .ldf ファイルのペア)をサーバ コンソールにコピーします。
選択したライブラリの右クリック メニュー
[アタッチ解除]
[コンテンツ センター ライブラリ マネージャ]ダイアログ ボックスで、利用可能なライブラリの一覧からコンテンツ センターのライブラリを除去します。[アタッチ解除]は、データベースからライブラリを削除するわけではありません。ライブラリは、[アタッチ]コマンドで再度アタッチして利用可能にできるほか、バックアップを作成したり、他のコンピュータへ移動するなど、別の場所へ手動でコピーできます。
削除
選択したライブラリをデータベースからアタッチ解除して、削除します。ライブラリ内のすべてのデータは、恒久的に削除されます。
エクスポート
サーバ コンソールにあるライブラリ ファイル セットを指定した場所にコピーします。同じコンピュータ上のフォルダ、またはネットワーク上の場所を指定できます。
[読み取り専用]
ユーザが作成した読み取り/書き込み可能ライブラリのステータスを読み取り専用に変更します。
注: Autodesk Inventor の標準ライブラリおよび Parker ライブラリのステータスは、読み取り専用以外に変更することはできません。
コピー
Autodesk Inventor 2008 または 2009 パーティションから、Autodesk Inventor 2016 パーティションに、ライブラリをコピーします。
[表示名を編集]
ライブラリの表示名を編集します。
