図心がない領域に図心を作成し、新しい図心に使用する画層とブロックを指定します。
[ポリゴンに図心を作成]オプションがオフになっていて、領域に図心がないと、トポロジが作成されなかったというメッセージが表示されます。図心がない領域は、[ポリゴン トポロジを作成 - エラー マーカーを設定]ダイアログ ボックスで指定したエラー マーカーを使用して、マークまたはハイライト表示されます。
必要な場所に図心を作成します。
新しい図心を配置する画層を指定します。画層名を入力するか、下矢印をクリックして図面セット内の画層リストから選択します。目的の画層が一覧に表示されていないときには、凍結されているかロックされていると考えられます。
新しい図心の表示に使用するブロックを指定します。既存のブロックを使用して図心を作成するには、下矢印をクリックして、リストからブロックの名前を選択します。ブロックの代わりに点を使用するには、「ACAD_POINT」を選択します。DWG ファイルとして保存されたブロックを使用するには、[参照]をクリックしてファイルを選択します。
トポロジを作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。
リスト内の前のダイアログ ボックスを表示します。
クリックすると、[ポリゴン トポロジを作成 - エラー マーカーを設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
現在の設定を使用してトポロジを作成します。トポロジの一意の名前を入力し、[完了]をクリックします。
