[スタイルとラベル エディタ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、各スタイルの主題の範囲についてスタイルを設定します。
ダイアログ ボックスには 3 つのタブがあります。
[サイズ コンテキスト]
ラベルの幅と高さを画面単位で指定するには、[デバイス]を選択します。使用可能な単位は、[ポイント]、[インチ]、[ミリメートル]、または[センチメートル]です。ラベルの幅と高さを Mapping Coordinate System (MCS)単位で指定するには、[マップ]を選択します。使用可能な単位は、[インチ]、[フィート]、[ヤード]、[マイル]、[ミリメートル]、[センチメートル]、[メートル]、および[キロメートル]です。
[サイズ コンテキスト]と[単位]設定は、選択している項目だけでなく、ダイアログ ボックスのすべての項目に適用されます。
単位
使用する計測単位の種類を選択します。
シンボル
[追加]をクリックして、要素をスタイルに追加します。シンボル要素には、文字とグラフィックを含めることができます。1 つのスタイルに複数のシンボル要素を含めることができます。
複合シンボルの場合、+ をクリックすると、合成されている 1 つずつのシンボルを確認できます。それぞれのシンボルを 1 つずつ、フォーマットできます。複合シンボルは再配置することはできますが、複合シンボルを構成する 1 つずつのシンボルを再配置することはできません。
グラフィカル領域に、要素と表示順序が表示されます。この領域の下の要素ほど、表示順序が後ろになります。グラフィカル領域で要素を選択し、その位置、外観、内容を変更します。選択したアイテムの位置を変更するには、矢印キーを使用します。アイテムを削除するには、アイテムを選択して[X]をクリックします。
シンボル設定
シンボル要素を選択した場合、グラフィカル領域の下のスタイル オプションを使用して使用するグラフィカル シンボルとフィル、境界線のスタイル、線色、サイズ、透過性を指定します。シンボル グラフィックにテキストが含まれている場合、テキストのスタイル設定も使用できます。シンボルの高さや幅を変更した場合に、縦横比を維持するかどうかを指定できます。
注: ほとんどのスタイル設定オプションは、式を使用して指定できます。式を使用して幅、高さ、または繰り返しの間隔を指定する場合は、尺度係数が式に含まれます。この尺度値によって、式が幅、高さ、オフセット、または間隔として使用できる値に変換されます。係数は、自動的に計算され、挿入されます。式の係数は、変更または削除しないでください。
