式を使用してフィーチャを選択するには
データ テーブルを使用すると、指定した条件に一致するのデータを検索できます。
データを選択するには
  1. 表示するデータがある空間フィーチャの画層を[表示マネージャ]で選択します。
  2. マップ内の位置に基づいてデータを選択するには、選択したフィーチャ クラスの範囲まで作図ウィンドウをズームします。
  3. ツールストリップの をクリックして、[データ テーブル]ウィンドウを開きます。
  4. データ テーブルの下部で、[検索して選択]をクリックします。
  5. 検索式を次のように作成します。
    • [マップ上の位置指定] — 指定した位置のフィーチャをすべて選択します。完全に選択領域内から、選択領域内と交差部分から、または選択領域の指定した距離からフィーチャを選択するように指定できます。Filtering by Locationを参照してください。
    • [プロパティ評価] — 指定したプロパティ値が設定されているフィーチャをすべて選択します。プロパティ、演算子、および値を挿入します。Evaluating Propertiesを参照してください。
  6. 複雑なプロパティ評価を作成するには、AND 演算子または OR 演算子を挿入してから、別のプロパティ、演算子、値の組み合わせを挿入します。
  7. 式を検証します。
  8. 式を後で再利用するには、データ テーブルの[オプション]リストから、[式を保存]を選択します。
  9. 式を完成して検証したら、[OK]をクリックします。
