インタフェース: CreaseExplorerManager
3ds Max 2016 の 新機能 : CreaseExplorerManager コア インタフェースは、プログラムによる開閉、構成のロードとディスクへの保存など、[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウを管理するメソッドを提供します。
インタフェース > コア インタフェース > CreaseExplorerManager
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<bool>CreaseExplorerManager.OpenCreaseExplorer()
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウを開きます。
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウがすでに開いていても、成功した場合は True を返します。
<bool>CreaseExplorerManager.CloseCreaseExplorer()
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウを閉じます。
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウがすでに閉じていても、成功した場合は True を返します。
<bool>CreaseExplorerManager.IsCreaseExplorerOpen()
[折り目エクスプローラ](Crease Explorer)ウィンドウが開いている場合は True、閉じている場合は False を返します。
<bool>CreaseExplorerManager.LoadCreaseExplorerConfiguration
<&TSTR>configurationFile
configurationFile is In parameter
指定した折り目エクスプローラ設定ファイルをロードします。
成功した場合は True を返します。
失敗した場合は False を返します。指定された設定ファイルが無効な場合などです。
<bool>CreaseExplorerManager.SaveCreaseExplorerConfiguration
<&TSTR>outputConfigurationFile
outputConfigurationFile is In parameter
指定された設定ファイルに現在の折り目エクスプローラの設定を保存します。
成功した場合は True を返します。
失敗した場合は False を返します。指定された設定ファイルのパスが無効な場合などです。
アクション:
アクションは公開されません。
例
-->true
-->true
-->true
-->false
CreaseExplorerManager.SaveCreaseExplorerConfiguration @"c:\temp\testcreasesettings.ini"
-->true
CreaseExplorerManager.LoadCreaseExplorerConfiguration @"c:\temp\testcreasesettings.ini"
-->true
CreaseExplorerManager.LoadCreaseExplorerConfiguration @"c:\temp\nosuchfile.ini"
-->false
関連事項
