線のスタイルを設定する
ポリライン フィーチャの厚さ、色、パターンを指定します。1 つの線のスタイルを設定するか、複数のコンポーネントで合成線を作成して、各コンポーネントのスタイルを設定します。たとえば、高速道路を図で表すには、太い黒線を作成し、細い黄色の破線を追加します。スタイル オプションは、拡張スタイルを使用するか、または標準スタイルを使用するかによって異なります。「拡張スタイルと標準スタイルを使用する」を参照してください。
注:
フィーチャにラベルを追加するには、「フィーチャにラベルを追加する」を参照してください。
注:
[オプション]で既定の単位を設定します。 詳細は、「画層 エディタのオプションを設定する」を参照してください。
拡張スタイルを使用する
拡張スタイルは、新規作成された画層、または拡張スタイルを使用してスタイル設定された AutoCAD Map 3D からの画層にのみ使用可能です。拡張スタイルを使用するには、[オプション]ダイアログ ボックスの[画層エディタ]タブでオプションを設定する必要があります。「拡張スタイルと標準スタイルを使用する」を参照してください。
拡張スタイルを使用して線のスタイルを設定するには
  1. 次のいずれかの操作を行い、編集する画層を開きます。
    • 新しい画層を作成します。
    • 既存の画層をダブルクリックします。
    • 画層が既に開いている場合は、画層のタブをクリックします。
    画層を新規作成する詳細は、「リソースを新規作成する」を参照してください。データ リソースを新規画層に関連付けるための詳細は、「データ リソースを画層に指定する」を参照してください。
  2. [画層エディタ][スタイル]ペインの[尺度範囲]で、スタイルを設定する尺度範囲を選択します。
    縮尺範囲についての詳細は、「縮尺範囲とは」を参照してください。
  3. 選択した尺度範囲の[線のスタイル]領域で、[ジオメトリのスタイル]の[…]をクリックします。
  4. [線のスタイル設定]ダイアログ ボックスで、スタイルの計測のサイズ コンテキストと単位を指定します。
    ラベルの幅と高さを画面単位で指定するには、[デバイス]を選択します。使用可能な単位は、[ポイント]、[インチ]、[ミリメートル]、または[センチメートル]です。ラベルの幅と高さを Mapping Coordinate System (MCS)単位で指定するには、[マップ]を選択します。使用可能な単位は、インチ、フィート、ヤード、マイル、ミリメートル、センチメートル、メートル、およびキロメートルです。これらの設定は、選択されている要素だけでなく、すべての要素に使用されます。
  5. 合成線スタイルの場合は、別の線のシンボルを追加します。
    ラインは表示順序で表示されます。表示順序で一番下のラインは、一番後ろに表示されます。
  6. ライン スタイルに任意のシンボルを追加し、グラフィック領域を使用して位置を調節します。
    [シンボルを追加]を使用し、ラインのタイプ(パターンあり、または繰り返しシンボルあり)を追加します。グラフィック領域で下の要素ほど、表示順序が後ろになります。
    複合シンボルの場合、[+]をクリックして、そのシンボルを構成する個々のシンボルを表示します。個々のシンボルの形式を設定できます。複合シンボルは再配置することはできますが、複合シンボルを構成する 1 つずつのシンボルを再配置することはできません。
  7. ライン スタイルの各要素を選択し、グラフィック領域の下のオプションを使用して外観を変更します。
    選択した内容に応じて、オプションは変わります。テキストをサポートする記号を選択する場合、テキストのスタイル設定オプションも使用できます。ライン パターン、厚さ、幅、高さ、色、および結合とキャップのスタイルを指定します。線サイズ設定を変更した場合にスタイルの記号の縦横比を維持するかどうかを指定します。
    記号要素を選択した場合、グラフィカル領域の下のスタイル オプションを使用して使用するグラフィカル記号とフィル、境界線のスタイル、線色、サイズ、回転を指定します。シンボル グラフィックにテキストが含まれている場合、テキストのスタイル設定も使用できます。シンボルの高さや幅を変更した場合に、縦横比を維持するかどうかを指定できます。
    シンボルの一覧を一番下までスクロールし、[ロード]オプションを表示します。このオプションを使用し、シンボル ライブラリ(.layer)、ライン スタイル(.lin)、またはベクトル シンボル(.xml)を追加します。
    また、式を使用してスタイルを設定することもできます。たとえば、方向プロパティに基づき、ライン上のどの方向シンボルを表示するかを式を使用して決定できます。
    注: 式を使用して幅、高さ、オフセット、または繰り返しの間隔を指定する場合は、式に尺度計数が含まれます。この尺度値によって、式が幅、高さ、オフセット、または間隔として使用できる値に変換されます。係数は、自動的に計算され、挿入されます。式の係数は、変更または削除しないでください。
  8. [拡張]をクリックして、次の設定を指定します。
    • [Offset From Start/End]: 行頭または行末からのシンボルのオフセット。
    • [Repeat Interval]: シンボルを繰り返す間隔。この値の単位は、上で指定した単位です。
    • [角度コントロール]: 記号の向きを、フィーチャ ジオメトリから決定するか、指定した角度にするかを指定します。
  9. [OK]をクリックします。
標準スタイルを使用する
最初に標準スタイルで設定された既存のすべての画層は、標準スタイルを使用し続けます。
カスタム ライン スタイルを含むシンボル ライブラリを作成できます。シンボル ライブラリでは、ビットマップ(BMP)、デバイス非依存ビットマップ(DIB)、拡張メタファイル(EMF)、TrueType フォント(TTF)、Windows メタファイル(WMF)、ポータブル ネットワーク グラフィックス(PNG)、Joint Photographic Experts Group (JPG/JPEG)を使用できます。 AutoCAD Map 3D またはその他のアプリケーションで独自のシンボルを作成し、それらを Infrastructure Studio に読み込むこともできます。シンボル ライブラリを作成するための詳細は、「シンボル ライブラリを新規作成する」を参照してください。
シンボルには、次の 4 種類の要素を含めることができます:
  • イメージ
  • Text
  • 線分
  • ポリゴン
イメージを修正することはできません。 ただし、ポリゴン要素の塗り潰し色、線要素の色、文字要素の色は変更できます。 シンボル要素が複数の色を含む場合(たとえば、3 つのセグメントで構成される線要素があり、それぞれのセグメントに別の色が設定されている場合)、変更により要素のすべての部分に同じ色が適用されます。
標準スタイルを使用するラインにスタイルを適用するには
    • 新しい画層を作成します。
    • 既存の画層をダブルクリックします。
  4. [線のスタイル設定]ダイアログ ボックスで、[スタイルを線に適用]チェックボックスをオンにします。
  5. 単一の線のスタイルを設定するには、次の操作を行います。
    • [サイズ コンテキスト]で、[マップの間隔]を選択して実際の標準の単位(インチ、フィート、ヤード、マイル、ミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートル)を指定するか、[デバイスの間隔]を選択して画面サイズの単位(点、インチ、ミリメートル、センチメートル)を指定します。
    • [単位]で、線の太さを計測する単位を選択します。
    • リストを使用してポリラインの太さ、色、パターンを指定します。
      注:
      可能な限り細い線を描画する場合は、太さに[0]を選択します。
  6. 合成線を作成するには、次の操作を行います。
    • [合成線を作成]をクリックして[線のスタイル設定]ダイアログ ボックスを展開します。
    • 合成する最初の線分のスタイルを設定します。
    • [新規作成]をクリックして、新しい合成を線に追加します。
    • 新しいコンポーネントのスタイルを必要に応じて設定します。
    • 選択したコンポーネントの合成線全体での位置を上下矢印をクリックして制御します。
  7. [OK]をクリックします。
  8. [ファイル]メニュー [上書き保存]を選択します。
