リンクル(Wrinkle)デフォーマは、リンクル ツールを使用して作成します。作成されるリンクル デフォーマは、リンクル ツール(Wrinkle Tool)のツール設定(Tool Settings)オプションによって特徴付けられます。
「リンクル デフォーマ」と「リンクル デフォーマを設定する」も参照してください。
リンクル デフォーマのタイプを指定します。接線方向(Tangential)、放射状(Radial)、またはカスタム(Custom)を選択します。既定値は放射状(Radial)です。
接線方向リンクル デフォーマは、だいたい平行なインフルエンス ワイヤで構成されています。接線方向リンクル デフォーマは、単一の NURBS サーフェスに対してのみ使用することができます。
放射状リンクル デフォーマは、車輪のスポークのように、1 点から外側に放射状に伸びるインフルエンス ワイヤで構成されています。放射状リンクル デフォーマは、単一の NURBS サーフェスに対してのみ使用することができます。
カスタム リンクル デフォーマは、意図したエフェクトに最適な方法で作成したインフルエンス ワイヤで構成されています。カスタム リンクル デフォーマは、NURBS サーフェス、ポリゴン サーフェス、ラティスなど、あらゆるオブジェクトを変形させることができます。
リンクル デフォーマの親インフルエンス ワイヤの数を指定します。インフルエンス ワイヤの総数には、放射状枝の数(Radial Branch Amt)オプションと放射状枝の深度(Radial branch depth)オプションで指定する子インフルエンス ワイヤも含まれます。スライダを使用して、0 ~ 20 の間で値を選択します。既定値は 3 です。
各インフルエンス ワイヤからインフルエンスを受ける、サーフェスの減衰領域を指定します。スライダを使用して、0.0000 ~ 2.0000 の間で値を選択します。既定値は 1.0000 です。
総数(Amount)、強度(Intensity)、放射状枝の数(Radial Branch Amt)、放射状枝の深度(Radial Branch Depth)の各オプションの設定に、リンクル デフォーマ がどれだけ従うかを指定します。スライダを使用して、0.0000 ~ 1.0000 の間で値を選択します。既定値は 0.2000 です。
リンクル デフォーマで作成する折り目の鮮明さを指定します。最小値(0)にすると、折り目がスムーズになります。最高値(1)を指定すると、鋭く険しい折り目になります。スライダを使用して、0.0000 ~ 1.0000 の間で値を選択します。既定値は 0.5000 です。
親インフルエンス ワイヤから伸びる子インフルエンス ワイヤの数を指定します。このオプションは放射状リンクル デフォーマでのみ使用できます。スライダを使用して、0 ~ 10 の間で値を選択します。既定値は 2 です。
それぞれの親インフルエンス ワイヤから伸びる子インフルエンス ワイヤのレベル数、すなわちインフルエンス ワイヤの階層の深さを指定します。放射状枝の深度(Radial Branch Depth)値を大きくすると、指数関数的にインフルエンス ワイヤの総数が増えます。このオプションは放射状リンクル デフォーマでのみ使用できます。スライダを使用して、0 ~ 4 の間で値を選択します。既定値は 0 です。
