ビューポート 2.0(Viewport 2.0)でメタデータを視覚化する
オブジェクトの マーキング メニューでメタデータ > メタデータの視覚化(Metadata > Visualize Metadata)を選択すると、すべてのオブジェクトのメタデータの視覚化が有効になります。一度に 1 つのストリームと 1 つのメンバーのみを表示することができます。
メタデータは、スクリプトを使用しても視覚化することができます。「スクリプトを使用してメタデータを視覚化する」を参照してください。
ディスプレイ メニューを使用してメタデータを視覚化する
シーンのメタデータを視覚化するには
  1. 次のいずれかを実行します。
    • オブジェクトを右クリックし、メタデータ > メタデータの視覚化(Metadata > Visualize Metadata)を有効にします。
    • メイン メニュー バーでディスプレイ > ポリゴン > メタデータ > メタデータの視覚化(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata)を有効にします。
    メタデータの視覚化オプション(Metadata Visualization Options)で選択したオプションに基づいて、メタデータが表示されます。
メタデータの視覚化オプションを設定するには
  1. ディスプレイ > ポリゴン > メタデータ > メタデータの視覚化(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata) > を選択し、メタデータの視覚化オプション(Metadata Visualization Options)を開きます。
    シーンに属するすべてのメタデータ ストリームが視覚化するストリーム(Stream to visualize)ドロップダウン リストに表示されます。
  2. 視覚化するストリームを選択すると、その使用可能なメンバーがメンバー(Member)ドロップダウン リストに表示されます。
  3. 視覚化するメンバーと、メタデータを視覚化する方法(カラー(Color)、文字列(String)、レイ(Ray))を選択します。「メタデータの視覚化オプション(Metadata Visualization Options)」を参照してください。
    ヒント: また、オブジェクトのマーキング メニューから視覚化するメタデータ ストリームとメンバーを選択することもできます(メタデータ > ストリームを選択(Metadata > Select Stream))。オブジェクトに属するすべてのメタデータ ストリームがメニューに表示されます。視覚化するストリーム、メンバーの順に選択します。
メタデータの視覚化を無効にするには
  1. 次のいずれかを実行します。
    • メイン メニュー バーでディスプレイ > ポリゴン > メタデータ > メタデータの視覚化(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata)をオフにします。
    • オブジェクトのマーキング メニューでメタデータ > メタデータの視覚化(Metadata > Visualize Metadata)をオフにします。
メタデータの視覚化に関する既知の制限事項
