ハイパーグラフ(Hypergraph)のツールバー
テキスト フィルタ(Text Filter)
ハイパーグラフ(Hypergraph)にリストされるノードを制限するには、テキスト フィルタ(Text Filter)アイコンの横のテキスト ボックスに構文を入力します。この構文では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、P* では、文字 P で始まるノードだけが表示されます。
注: 普通ならフィルタのために表示されるはずのない親ノードも、子ノードがリストされる場合は共に表示されます。
テキスト フィルタ(Text Filter)アイコンをクリックすると自動的にフィルタがリセットされます。
すべてをフレームに収める(Frame All)
ズーム インして、パネルのフレーム内にハイパーグラフ(Hypergraph)全体を表示します。
選択項目をフレームに収める(Frame Selection)
ズーム インして、選択したノードだけを表示します。
階層をフレームに収める(Frame Hierarchy)
ズーム インして、選択したノードの階層だけを表示します。
ブランチをフレームに収める(Frame Branch)
ズーム インして、選択したノードのブランチだけを表示します。
シーンの階層構造(Scene Hierarchy)
シーンの階層構造全体をハイパーグラフ(Hypergraph)に表示します。
入力と出力接続(Input and Output Connections)
ハイパーグラフ(Hypergraph)のすべてのノードに接続が表示されます。「ハイパーグラフ(Hypergraph)のグラフ メニュー」の「入力と出力接続(Input and Output Connections)」を参照してください。
ブックマークの作成(Create Bookmark)
現在のノード配置をクイック リファレンスとして保存します。オプションを選択してブックマークに名前を付けます。名前を付けない場合は、既定の名前が割り当てられます。
ブックマーク エディタ(Bookmark Editor)
ブックマーク(Bookmarks)ウィンドウを開きます。ここで、保存されたブックマークを編集できます。
レイアウトの切り替え(Toggle Layout)
フリーフォーム レイアウト(Freeform Layout)と自動レイアウト(Automatic Layout)を切り替えます。
接続のマージ(Merge Connections)
2 つのノード間の複数の接続を単一の接続として、太字のラインで表示します。詳細については、「ハイパーグラフのヒント」の「接続のマージ(Merge connections)」を参照してください。
アセットの作成(Create Asset)
グラフ領域に新しいアセットを追加し、選択されたノードをそのアセットに追加します。
アセットの除去(Remove Asset)
選択したアセット ノードをハイパーグラフ(Hypergraph)から削除します。選択したアセット内のノードは、アセットを削除する前にアセットから移動されます。
アセットの折り畳み(Collapse Asset)
選択したアセット ノードを 1 つのノードのサイズに縮小します。アセット ノードは、角の丸い太い境界で入出力接続(Input/Output connections) グラフのその他のノードと簡単に区別できます。
アセットの展開(Expand Asset)
選択したアセット ノードのすべてのカプセル化したノードが表示されるように表示サイズを拡大します。
走査深度の制限を 0 に設定(Set Depth Traversal Limit to 0)
走査深度の制限を 0 に設定します。「走査深度深度の拡大(Increase Depth Traversal Limit)/走査深度の縮小(Decrease Depth Traversal Limit)」を参照してください。
走査深度の制限を 1 減少(Decrease Depth Traversal Limit by 1)
走査深度の制限を 1 減少させます。
走査深度の制限を 1 増加(Increase Depth Traversal Limit by 1)
走査深度の制限を 1 増加させます。
走査深度の制限をなくす(Set Depth Traversal Limit to Unlimited)
走査深度の制限をなくします。
