ノード エディタ(Node Editor)でノード アトリビュート リストをカスタマイズする
各ノード タイプに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズすることができます。
このトピックは、ノード エディタ(Node Editor)とハイパーシェード(Hypershade)の両方に適用されます。
アトリビュートのカスタム リストを作成するには、ノードを右クリックし、カスタム アトリビュートのリストを編集(Edit Custom Attribute List)を選択します。ビュー モード 4 を使用してこのカスタム アトリビュート ビューのノードを表示できます。
  1. ノードを右クリックしてカスタム アトリビュートのリストを編集(Edit Custom Attribute List)を選択します。
    ノードは編集モードに切り替わり、黄色の境界線でハイライトされます。可視アトリビュートはすべて白でハイライトされます。非表示アトリビュートはすべて淡色表示されます。
    このノードのアトリビュート リストを以前に編集したことがない場合、ノードのすべてのアトリビュートがリストされ、すべての一次アトリビュートが可視として設定されます。つまり、可視アトリビュートのリストはビュー モード 3 のリストと同じです。
    このノードに現在カスタム リストが存在する場合、アトリビュートはリストに保存されているものとしてリストされます。
    ノードは接続ポートなしで描画され、すべての接続はグレーで描画されます。また、ノードは定位置にロックされており、編集中のノードに対して接続を作成することはできません(ノード エディタ(Node Editor)で別のノードに接続を作成しようとすると、編集モードが終了します)。
  2. アトリビュートを切り替えて、可視または非表示として設定します。
    • アトリビュートを可視にするには、白色でハイライトされるように切り替えます。
    • 可視アトリビュートを非表示にするには、淡色表示され斜体になるように切り替えます。
    注: 可視または非表示として設定するアトリビュートをすばやく検索するには、フィルタ フィールドを使用します。
  3. 中マウス ボタンを押しながらアトリビュートをドラッグすることにより、リスト内のアトリビュートの順序を変更します。
  4. 次のいずれかの方法を実行して、変更を確定します。
    • ノードのビュー モード アイコン をクリックする
    • 別のノードを選択する
    • ノードを右クリックしてマーキング メニューを表示し、カスタム アトリビュートのリストを編集(Edit Custom Attribute List)を無効にする
    • 変更を確定すると、カスタム アトリビュート リストはテンプレートとして $MAYA_APP_DIR/<app_ver>/[localized]/prefs/viewTemplates/ に NE<NodeType>Template.xml という名前で保存されます。
      注: これは、ノード エディタ(Node Editor)テンプレート ファイルが保存される既定の場所です。この場所は、MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_WRITE_PATH 環境変数を設定してオーバーライドできます。
      変更を確定すると、タイプが同じか既にカスタム モードで表示しているその他すべてのノードが自動的にリフレッシュされ、更新されたカスタム アトリビュート リストが表示されます。
      注: 変更を確定せずに編集モードを終了するには、 を押します。
編集モード メニュー
これらのメニュー オプションにアクセスするには、編集モードでノードを右クリックします。
  • プレビュー(Preview): 現在の変更を確定した場合にノードがどのように表示されるのかをプレビューします。ノードは可視のすべてのアトリビュートを表示される順序でリストします。ヘッドアップ ディスプレイがノード エディタ(Node Editor)の右上コーナーに表示され、マウスをクリックしてカスタム アトリビュートのプレビューを終了することが通知されます。
    [Esc]キーを押すか、マウスをクリックすると、プレビュー モードを終了することができます。
  • すべてを非表示(Hide All): すべてのアトリビュートを非表示に設定します。
  • すべてを表示(Show All): すべてのアトリビュートを可視に設定します。
  • 戻す(Revert): 編集モードに入る前の設定に戻します。
  • ビューをリセット(Reset View): ビュー モード 3 の設定に設定をリセットします。つまり、すべての一次アトリビュートが可視になります。
カスタム アトリビュート ビューを表示する
カスタム アトリビュート ビューを表示するには、次のいずれかを実行します。
その他のビュー モードと同様に、個々のノード、選択したノード、またはすべてのノードのカスタム アトリビュート ビューを表示することができます。
注: カスタム アトリビュート テンプレートが保存されていないノードを選択し、カスタム モードに切り替えると、フル モードが表示されます。
複数のノードを選択し(またはノードを選択せずに)、カスタム モードに切り替えると、カスタム アトリビュート テンプレートがあるノードはそれぞれカスタム アトリビュート ビューを表示しますが、カスタム アトリビュート テンプレートがないノードはフル モードで表示します。
カスタム アトリビュート テンプレートは、同じタイプのノードのすべてのインスタンスに適用されます。たとえば、pSphereShape1 のカスタム アトリビュート リストを作成する場合、pSphereShape2/3/4 などのすべてで同じテンプレートが使用されます。ただし、特定のノードのノード エディタ(Node Editor)テンプレートを作成することもできます。これを実行するには、保存した .xml ファイルの名前を手動で変更してノード名 NE<NodeType>.<NodeName>Template.xml を含めます。
ヒント: また、プリファレンス(Preferences)ウィンドウのノード エディタ(Node Editor)セクションでノードの既定のビュー モード(Default node view mode)をカスタム モード(Custom Mode)に設定すると、ノードが既定でカスタム アトリビュート ビューで表示されるようにすることができます。
カスタム アトリビュート リストをテンプレートとして保存し、ネットワーク上で共有する
カスタム アトリビュート リストを作成すると、リストは既定で $MAYA_APP_DIR/<app_ver>/[localized]/prefs/viewTemplates/ フォルダにテンプレートとして保存されます。この場所は、MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_WRITE_PATH 環境変数を設定してオーバーライドすることもできます。
ネットワーク上の場所に配置し、MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH 環境変数をテンプレートを保存したネットワーク上の場所に設定すると、テンプレートを他のユーザと共有することができます。この環境変数に複数のパスを設定することができます。MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH は複数のパスをサポートしており、Windows では ;、Mac OS X または Linux では : によって区切ることができます。
ノードを作成すると、Maya は次の順序でノード エディタ(Node Editor)テンプレートを検索します。検出された最初のテンプレートが使用されます。
既定の場合(MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH が設定されていない場合):
または、MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH を設定している場合:
ヒント:
プリファレンスの保存場所の詳細については、「プリファレンスを保存する」を参照してください。
カスタム アトリビュートのリストを持つノードと持たないノードを識別する
ホットキー[4]またはツールバーの をクリックするか、編集 > カスタム モード(Edit > Custom Mode)を選択すると、対応するカスタム アトリビュートのリストを持つノードには右上隅に が表示され、対応するカスタム アトリビュートのリストを持たないノードには右上隅に が表示されます。
関連項目
