nCache オプション
作成、マージ、置き換えるキャッシュの名前、タイプ、ディスク上の位置を指定するには、これらのオプションを使用します。
注:
nCloth キャッシュは、nCloth オブジェクトの頂点の XYZ 位置のみを格納します。nCloth のトランスフォーム(Transform)ノード(pMesh)の移動、回転、またはスケールは格納しません。
キャッシュ ディレクトリ(Cache Directory)
nCache が保存されるサーバまたはローカル ディスク上の位置を指定します。フォルダ アイコン()を使用すると、既定のディレクトリ以外を参照できます。
シーンがディスクに保存されている場合、nCache ファイルは既定で、¥maya¥projects¥default¥data¥ フォルダ内にあるシーン ファイルにちなんだ名前のフォルダに保存されます。シーンが一度も保存されていない場合、nCache ファイルは既定で、¥maya¥projects¥default¥data¥cache ディレクトリに保存されます。
キャッシュ名(Cache Name)
作成する nCache の名前を指定します。
キャッシュ名をプリフィックスとして使用(Use cache name as prefix)
キャッシュ名(Cache name)をプリフィックスとして設定します。これをオンにすると、nCache のベース名は、現在選択されているオブジェクトの名前にプリフィックスとして指定したキャッシュ名(Cache name)を追加したものになります。たとえばプリフィックス red を持つ Cape という名前の nCloth オブジェクトの場合、キャッシュ ファイル名は red_CapeFrame1、red_CapeFrame2、red_CapeFrame3 などになります。このオプションは、フレームごとに 1 ファイル(One file per frame)またはオブジェクトごとに 1 ファイル(One file per object)がオンの場合にのみ使用できます。
キャッシュ フォーマット(Cache format)
Maya キャッシュ フォーマットを指定します。
mcx
64 ビット インデックスを使用するキャッシュ ファイルを作成します。このキャッシュ ファイルは 2.0 GB を超えることができます。
mcc
32 ビット インデックスを使用するキャッシュ ファイルを作成します。このキャッシュ ファイルは 2.0 GB を超えることができません。
ファイル配分(File distribution)
次のファイル配分(File distribution)オプションのいずれかを選択します。
フレームごとに 1 ファイル(One File per Frame)
指定したキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)のフレーム単位で nCache ファイルを作成するよう指定します。複数のオブジェクトが選択されている場合、すべてのオブジェクトについて、フレームごとに 1 つの nCache ファイルが作成されます。
1 ファイル(One File)
指定したキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)に対して 1 つの nCache ファイルを作成するよう指定します。複数のオブジェクトが選択されている場合、すべてのオブジェクトに 1 つの nCache ファイルが作成されます。
オンにすると、選択したオブジェクトごとに 1 つの nCache ファイル( 1 ファイル(One File)がオンの場合)またはフレーム単位で 1 つの nCache ファイル(フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)がオンの場合)が、指定したキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)の間、作成されます。
オフにすると、選択したすべてのオブジェクトに対して 1 つの nCache ファイル( 1 ファイル(One File)がオンの場合)またはフレーム単位で 1 つの nCache ファイル(フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)がオンの場合)が、指定したキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)の間、作成されます。
このオプションは、複数のオブジェクトが選択されている場合だけ使用可能です。
キャッシュ タイム レンジ(Cache time range)
以下のキャッシュ タイム レンジ オプションのいずれかを選択します。
レンダー設定(Render settings)
現在選択されているレンダー設定(Render Settings)によってキャッシュ タイム レンジ(Cache time range)が定義されるよう指定します。
タイム スライダ(Time Slider)
タイム スライダ(Time Slider)の現在の再生範囲によってキャッシュ タイム レンジ(Cache time range)が定義されることを指定します。
開始/終了(Start/End)
指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間(開始時間と終了時間も含む)のフレーム範囲によってキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)が定義されるよう指定します。
開始/終了(Start/End)
これらのフィールドでは、キャッシュ タイム レンジ(Cache time range)の開始(Start)時間と終了(End)時間を指定できます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every # frame(s))と 保存(# 評価ごと) (Save every # evaluation(s))
既定では、nCache の作成時、nCloth オブジェクトのシミュレーションのサンプルがフレームごとに 1 つ取得されキャッシュに保存されます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every # frame(s))は、nCache 作成時にサンプルを取得する頻度を指定します。たとえばこの値が 2 の場合、キャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)の間、現在選択されているオブジェクトのシミュレーションが 1 フレームおきにキャッシュされます。
保存(# 評価ごと) (Save every # evaluation(s))は、nCache 作成時に保存するサンプルを指定します。たとえばこの値が 2 の場合、評価(# フレームごと) (Evaluate every # frame(s))オプションで指定したサンプルを 1 つおきに、nCache に保存されます。
詳細については、nCache の作成を参照してください。
マージ後に既存のキャッシュを削除(Delete existing caches after merge)
(キャッシュのマージ(Merge Caches)の場合)マージされた nCache が作成されたら、すべての有効な nCache ノードが削除されるよう指定します。ただし、ディスク上の nCache は保持されます。
修正の継承(Inherit modifications)
(キャッシュの置き換え(Replace Caches)の場合) nCache が置き換えるキャッシュの位置(時間)、トリム、分割、スケーリングを継承するよう指定します。
関連項目
