回転ツール(Rotate Tool)
回転ツール(Rotate Tool)を有効にするには、ツール ボックス(Tool Box)で回転ツール(Rotate Tool)アイコンをクリックするか、または[E]キー押します。詳細については、「オブジェクトとコンポーネントの回転」を参照してください。
回転ツール(Rotate Tool)アイコンをダブルクリックすると、以下に記載されているツール設定(Tool Settings)のオプションが表示されます。
回転設定(Rotate Settings)
軸方向(Axis Orientation)
回転ツール(Rotate Tool)の座標系を指定します。
ヒント: 最後に選択した 2 つの方向モードを切り替えるには、 ボタンを中クリックします。
オブジェクト(Object)
(既定)オブジェクト座標空間の軸回りにオブジェクトを回転させます。
注: Maya 2015 以前のバージョンでは、オブジェクト(Object)モードはローカル(Local)モードと呼ばれていました。
ワールド(World)
ワールド空間の XYZ 軸回りにオブジェクトを回転させます。このモードでは、各リングは変化しません。
コンポーネント(Component)
法線などのコンポーネント プロパティを使用して計算された平均ローカル参照フレームに沿って選択したコンポーネントを回転します。
ジンバル(Gimbal)
このジンバル(Gimbal)モードでは、X、Y、Z のいずれかの軸回転の値だけを変更して回転させます。ローカル モードとワールド モードでは、XYZ の各コンストレイント リングにより XYZ 回転チャネルのうち 2 つ以上が変更されることがあります。
カスタム(Custom)
カスタム軸方向を設定できます。カスタム(Custom)軸の方向は、カスタム ピボット編集モードをアクティブにしたときに自動的に選択されます。カスタム ピボットの方向を編集すると、オフセット座標が更新されます。「カスタム ピボット編集モードをアクティブにする」を参照してください。
カスタム(Custom)軸フィールドの横の をクリックし、次のいずれかのオプションを選択することで回転ツール(Rotate Tool)の X 軸をシーン内のコンポーネントに向けることができます。
ヒント: 最後に選択したオプションをアクティブにするには、 ボタンを中クリックします。
  • オブジェクトに設定(Set to Object): 別のオブジェクトの軸方向に沿って選択したオブジェクトを回転させるように回転ツール(Rotate tool)を設定します。
  • コンポーネントに設定(Set To Component): いずれかのコンポーネントを選択することで、定義された軸に沿って選択したオブジェクトを回転させるように回転ツール(Rotate tool)を設定します。
  • ポイントに設定(Set To Point): ポイントを選択することで、定義された軸に沿って選択したオブジェクトを回転させるように回転ツール(Rotate tool)を設定します。
  • エッジに設定(Set To Edge): エッジを選択することで、定義された軸に沿って選択したオブジェクトを回転させるように回転ツール(Rotate tool)を設定します。
  • フェースに設定(Set To Face): フェースを選択することで、定義された軸に沿って選択したオブジェクトを回転させるように回転ツール(Rotate tool)を設定します。
  • リセット(Reset): カスタム軸フィールドを 0 にリセットします。
ピボット(Pivot)
ピボットを編集(Edit Pivot)
ピボット編集モードをアクティブにします。「カスタム ピボット編集モードをアクティブにする」を参照してください。
リセット(Reset)
カスタム ピボットの位置と方向をリセットします。「カスタム ピボットをリセットする」 を参照してください。
位置(Position)
オンにすると、選択されたコンポーネントに対してピボット位置をスナップします。既定では、ピボット位置のスナップはオンになっています。
方向(Orientation)
オンにすると、選択されたコンポーネントに対してピボット方向をスナップします。既定では、ピボット方向のスナップはオンになっています。
コンポーネントのピボットを固定(Pin Component Pivot)
オンにすると、カスタム ピボットへの編集を所定の位置にロックし、同じメッシュまたは別のメッシュのコンポーネントをトランスフォームするために同じカスタム ピボットを使用できるようになります。「カスタム ピボットを固定する」を参照してください。
コンポーネント選択の変更、オブジェクト選択の変更、オブジェクト(Object)選択モードへの切り替えを行ってもピボットの固定はロックされたままになります。
注: ピボット固定は、カスタム ピボット編集モードがオンになっている場合にのみ機能します。「ピボット ポイントを変更する」を参照してください。
回転の中心(Rotate Center)
オブジェクト コンポーネントをオブジェクトのピボットを中心に回転します。
既定(Default)
各オブジェクトの個々のピボット ポイントを中心に選択したオブジェクトを回転します。
注: コンポーネントの選択モードでは、すべてのオブジェクトが、選択の中心にあるピボット ポイントを中心に回転します。
オブジェクト(Object)
マニピュレータ(Manip)
ピボット ポイントとしてマニピュレータを使用して、選択したすべてのオブジェクトを回転します。
選択範囲(Selection)
選択の共通の中心点を中心に、選択したオブジェクトのグループを回転させることができます。
移動を修正(Modify Translation)
オンにすると、共通の中心点を中心にオブジェクトを回転させるとオブジェクトの回転ピボット値ではなくオブジェクトの移動値に影響を与えます。
移動を修正(Modify Translation)は、回転の中心: 選択項目(Rotate Center: Selection)設定と連動して機能します。共通の中心点を中心にオブジェクトのグループが回転される間、位置が変化するたびにオブジェクトの移動値が更新されます。
トランスフォーム コンストレイント(Transform Constraint)
アクティブなメッシュのエッジまたはサーフェスに沿ってコンポーネントをスライドすることができます。
トランスフォーム コンストレイントは、モデリングツール キット、またはトランスフォーム ツールのいずれかのツール設定でオンにすることができます。
ヒント: 最後に選択したトランスフォーム コンストレイントとオフ(Off)を切り替えるには、 ボタンを中クリックします。
オフ(Off)
(既定)トランスフォーム コンストレイントを無効にします。コンストレイントを使用せずに回転ツール(Rotate Tool)を使用してコンポーネントを回転できます。
エッジ(Edge)
現在のオブジェクトのエッジに沿って選択したコンポーネントをスライドすることができます。「ポリゴンエッジをスライドする」を参照してください。
サーフェス(Surface)
選択したオブジェクトのサーフェスで、選択したコンポーネントをスライドすることができます。「サーフェスに沿ってポリゴン コンポーネントを移動する」を参照してください。
注: ライブ サーフェスにする(Make Live)を使用してツールをサーフェスに拘束することもできます。たとえば、ライブ サーフェスにする(Make Live)を使用して、リトポロジ化するメッシュのサーフェスに、四角ポリゴン描画(Quad Draw)ツールを拘束することができます。トランスフォームコンストレイントはライブ サーフェスにする(Make Live)がアクティブになっている場合は無効になります。リトポロジの詳細については、「四角ポリゴン描画(Quad Draw)を使用してメッシュをリトポロジ化する」を参照してください。
法線に沿う(Along Normals)
(既定)オンの場合、回転ツール(Rotate Tool)は、サーフェスの最近接ポイントを使用する代わりに、法線方向に沿ってサーフェス上にポイントをスナップします。予測可能なスライドの動作の場合や、メッシュのサーフェスからポイントが飛び出るのを防ぐ場合に、法線に沿う(Along Normals)をオンにします。
注: 法線に沿う(Along Normals)は、トランスフォーム コンストレイント(Transform Constraint)オプションにのみ適用されます。
最近接ポイント(Closest Point)
オンの場合、回転ツール(Rotate Tool)は、サーフェス上の最近接ポイントを使用する代わりに、サーフェス上にポイントをスナップします。
注: 最近接ポイント(Closest Point)は、トランスフォーム コンストレイント(Transform Constraint)オプションにのみ適用されます。
ステップ スナップ(Step Snap)
オブジェクトの回転中に相対的な間隔を維持できます。回転中に相対的な間隔を維持しない場合は、このオプションをオフ(Off)にします。相対(Relative)を選択して値を入力し、オブジェクトを回転する増分量を指定します。
Maya 2015 以前のバージョンでは、ステップ スナップ(Step Snap)はステップ サイズ(Step Size)という名前で、ステップ回転(Discrete Rotate)がオンになっている場合にのみ使用できました。
ヒント: 相対(Relative)とオフ(Off)を切り替えるには、 ボタンを中クリックします。
子を保持(Preserve Children)
このオプションを選択した場合、親オブジェクトを移動してもその子は移動しません。
注: Maya 2015 以前のバージョンでは、子を保持(Preserve Children)は子トランスフォームを維持(Preserve Child Transform)と呼ばれていました。
UV の保持(Preserve UVs)
このオプションが選択されると、シーン ビュー内のコンポーネントを移動するとき、対応する UV がそれに応じて UV 空間内で移動されます。その結果、テクスチャがゆがむことはありません。
フリー回転(Free Rotate)
このオプションをオンにした場合、回転(Rotate)マニピュレータ ハンドル内の領域をドラッグすると、オブジェクトまたはコンポーネントが自由に回転します。このオプションをオフにした場合、マニピュレータ ハンドルをドラッグすることでのみオブジェクトまたはコンポーネントを回転できます。このオプションを無効にすることで、回転(Rotate)マニピュレータの中心領域をクリックしてオブジェクトまたはコンポーネントを選択することもできます。これは、コンポーネント選択を行うときに役立つ場合があります。
注: Maya 2015 以前のバージョンでは、フリー回転(Free Rotate)はセンターをバーチャル トラックボールとして使用(Center as Virtual Trackball)と呼ばれていました。
共通の選択範囲オプション(Common Selection Options)
選択スタイル(Selection Style)
シーン パネルでマウスをドラッグするときの動作を指定します。
セレクション ボックス(Marquee)
シーン内のコンポーネントの上にカーソルをドラッグするときに、セレクション ボックスが表示されます。マウス ボタンを放すと、セレクション ボックス内のコンポーネントが選択されます。
ヒント: 選択スタイルをすばやく切り替えることができます。セレクション ボックス選択後、[Tab]を押したままにすると、一時的に[Tab]ドラッグによる選択が有効になり、既存のセレクション ボックスの選択項目にコンポーネントを素早く追加したり削除できるようになります。「ドラッグ選択を使用して選択ボックスのサイズを変更する」を参照してください。
カメラ ベースの選択範囲(Camera Based Selection)
オンの場合は、現在のカメラを基準として他のコンポーネントによって遮断されていないコンポーネントのみを選択できます。
ドラッグ(Drag)
シーン パネルでマウスをドラッグするときに、カーソルの下にあるコンポーネントが選択されます。
カメラ ベースのポイント選択(Camera based paint selection)を有効にすると、現在のカメラを基準として他のコンポーネントによって遮断されていないコンポーネントのみを選択できます。
バックフェースをハイライト(Highlight Backfaces)
オンにすると、バックフェースのコンポーネントが事前選択時にハイライト表示され、選択することができます。このオプションがオフの場合、バックフェースのコンポーネントは選択可能ですが、事前選択時にハイライトされません。「コンポーネントを選択する前にハイライトする」を参照してください。
ソフト選択(Soft Selection)
「ソフト選択(Soft Selection)設定」を参照してください。
シンメトリ設定(Symmetry Settings)
「シンメトリ設定(Symmetry Settings)」を参照してください。
関連項目
