ハイパーグラフ(Hypergraph)の編集(Edit)メニュー
名前の変更(Rename)
選択したノードの名前を変更します。
展開(Expand)
1 つ下の階層までノードを展開します。
折り畳み(Collapse)
選択したノードの下の階層を折り畳みます。
すべて展開(Expand All)
ノードの下のすべてのサブ ノードを展開します。
選択項目の表示(Show Selected)
グラフ に現在可視でないノードを展開して表示します。
アセット(Asset)
アセットを管理するオプションが入ってます。
トランスフォーム付アセットの作成(Create Asset with Transform)
グラフ領域にトランスフォーム ノードを含む新しいアセットを追加し、選択したノードをそのアセットに追加します。詳細については、修正(Modify) > アセット(Asset) > 高度なアセット(Advanced Assets) > 現在のアセットの設定(Set Current Asset)を参照してください。
高度なアセット > 作成(Advanced Assets > Create)
グラフ領域に新しい高度なアセット ノードを追加し、選択したノードをそのアセットに追加します。詳細については、作成(Create) > アセット(Asset) > アセットの作成(Create Asset)を参照してください。
高度なアセット > 親アンカーのパブリッシュ(Advanced Assets > Publish Parent Anchor)
ノードを設定して、そのプラグ情報を維持します。これにより、将来の子ノードとのリレーションシップを壊すことなく、ノードの階層や名前を変更することができます。
高度なアセット > 子アンカーのパブリッシュ(Advanced Assets > Publish Child Anchor)
ノードを設定して、そのプラグ情報を維持します。これにより、将来の親ノードとのリレーションシップを壊すことなく、ノードの階層や名前を変更することができます。
高度なアセット > 親アンカーのパブリッシュ解除(Advanced Assets > Unpublish Parent Anchor)
現在アセットの親としてパブリッシュされているノードをリセットして、プラグ情報を削除します。
子アンカーのパブリッシュ解除(Unpublish Child Anchor)
現在アセットの子としてパブリッシュされているノードをリセットして、プラグ情報を削除します。
アセットを現在のアセットとしてシーンに設定することができます。詳細については、「高度なアセット サブメニュー」を参照してください。
アトリビュート値の転送(Transfer Attribute Values)
同一の名前を持つパブリッシュ済みアトリビュートの値を、選択した最初のアセットから 2 番目のアセットに転送します。
接続のパブリッシュ(Publish Connections)
選択しているアセットの外のノードに接続しているすべてのアトリビュートをパブリッシュします。 これには、受信接続と送信接続が含まれます。
アセットの除去(Remove Asset)
選択したアセット ノードをハイパーグラフ(Hypergraph)から削除します。選択したアセット内のノードは、アセットを削除する前にアセットから移動されます。
アセット ノードが 1 つまたは複数の他のアセット ノードにネストされている場合、削除するアセット内のノードは階層の 1 つ上のレベルの親アセット ノードに移動されます。
アセット ノードとその内容を削除するには、Delete キーを押します。
アセットの折り畳み(Collapse Asset)
選択したアセット ノードを 1 つのノードのサイズに縮小します。アセット ノードは、角の丸い太い境界で入出力接続(Input/Output connections) グラフのその他のノードと簡単に区別できます。
アセットの展開(Expand Asset)
選択したアセット ノードのすべてのカプセル化したノードが表示されるように表示サイズを拡大します。
フリーフォーム レイアウトのリセット(Reset Freeform Layout)
最後に保存したフリーフォーム レイアウトで、ハイパーグラフ(Hypergraph)階層を表示します。
ビューのクリア(Clear View)
現在選択されている階層をクリアし、空のハイパーグラフ(Hypergraph) パネルに戻します。
アトリビュート(Attributes)
アトリビュート エディタを開いて、選択したノードの情報を表示します。
関連項目
