Revit LT で作業するとき、Revit モデルまたは DWG モデルをプロジェクトにリンクすることができます。
 Revit を使用して作成されたプロジェクトには、リンクされたモデルが既に含まれている場合があります。これらのリンクで共有配置が使用されているかどうかを Revit の共有メンバーに尋ねます。
リンクで共有配置が使用されている場合:
- Revit LT では、リンクをその位置に固定されているリンクとして扱います。リンクを移動することはできません。
- 測量ポイントのクリップ状況に応じて、次のようになります - 測量ポイントが共有座標システムにクリップされると(Revit または Revit LT を使用)、Revit LT ではプロジェクトの測量ポイントをその位置に固定されているリンクとして扱います。測量ポイントを移動することはできません。
- 測量ポイントがクリップされない場合には、リンクや共有座標に影響を与えることなく、測量ポイントを移動することができます。
- 共有座標で固定されたすべての要素の場合:  - 要素名に「共有配置でピン固定」と追加されます。この末尾表記は、要素の上にカーソルを移動するか要素を選択すると、ステータス バーと作図領域に表示されます。
- これらの要素を移動したり、固定解除することはできません。
