Revit LT と Autodesk Revit 間の相互運用性
Revit LT
および
Revit
製品間でプロジェクトとファイルを共有する方法について学習します。
次のトピックで、
Revit
とは次の製品のいずれかを指します。
Autodesk Revit 2016
(更新リリースを含む)
Revit Architecture
2016
(更新リリースを含む)
このセクションの内容
Revit LT とは
Revit での Revit LT プロジェクトの操作について
Revit LT
は、
Revit
を使用して作成されたプロジェクトをコンサルタントやチーム メンバーが引き続き作業できるように作られています。
Revit LT を使用した、Revit プロジェクトへの要素の追加と修正について
Revit
を使用して作成されたプロジェクトで作業する場合、
Revit LT
ユーザは一部のタイプの要素は追加、修正できますが、その他のタイプの要素ではできません。
Revit LT のビューと[表示/グラフィックス]について
ビューおよび[表示/グラフィックス]の機能には、
Revit
では使用できても、
Revit LT
では使用できないものがあります。
Revit LT のビュー テンプレートについて
Revit LT
ではビュー テンプレートを使用できます。
Revit から Revit LT へのプロジェクト標準の転送について
Revit
プロジェクトから
Revit LT
プロジェクトに設定を転送するには、[プロジェクト標準を転送]ツールを使用できます。
Revit LT の共有座標とリンク モデルについて
Revit LT
で作業するとき、
Revit
モデルまたは DWG モデルをプロジェクトにリンクすることができます。
Revit LT のデザイン オプションについて
有効にすると、デザイン オプションが
Revit
と同じように
Revit LT
でも動作します。
Revit LT のパラメータについて
通常、
Revit LT
ではプロジェクト パラメータおよびその要素カテゴリの共有パラメータがサポートされます。
Revit LT のマテリアルについて
Revit LT
では、マテリアルを使用して、プロジェクト ビューの要素グラフィックスを設定したり、レンダリング イメージのリアリスティックな外観を設定したり、マテリアルの一般情報を設定できます。
インプレイス要素と Revit LT について
インプレイス要素とは、プロジェクトのコンテキスト内で作成するカスタムの要素です。
マスと Revit LT について
Revit LT
を使用して、マスが含まれる
Revit
プロジェクトを開くことができます。
点群と Revit LT について
Revit LT
を使用して、点群が含まれる
Revit
プロジェクトを開くことができます。
コピー/モニタと Revit LT について
コピー/モニタを使用する
Revit
プロジェクトでの作業に
Revit LT
を使用する場合、制限されたコピー/モニタ機能を使用できます。
ワークシェアされたプロジェクトの Revit LT における更新について
設計チームは
Revit
を使用して、ワークシェアされたプロジェクトを作成し、そのプロジェクトを他のチーム メンバーやコンサルタントに渡して、
Revit LT
を使用して作業を続行することができます。
