選択したビューとシートを印刷するには、[印刷]ツールを使用します。
多数のビューとシートを印刷する必要がある場合は、Batch Print for Autodesk Revit の使用を検討してください。
 (印刷)をクリックします。
- [印刷]ダイアログの[名前]に、プリンタを選択します。
- (省略可能) [プロパティ]をクリックしてプリンタを設定します。
- (省略可能) [ファイルへ出力]を選択します。印刷ジョブは、PRN ファイルまたは PLT ファイルとして保存できます。
PDF に出力するには、このオプションは使用しません。代わりに、[名前]フィールドで PDF 印刷ドライバを選択します。
- [印刷範囲]で、印刷方法として[現在のウィンドウ]、[現在のウィンドウの表示部分]、[選択されたビュー/シート]のいずれかを指定します。選択されたビューとシートを印刷する場合は、[選択]をクリックして、印刷するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
選択されたビューとシートをファイルに印刷すると、Revit では、ビューまたはシートごとに 1 つのファイルが作成されます。 選択されたすべてのビューとシートが入る単一のファイルを作成する場合は、PDF に出力します。
- [オプション]で、印刷する部数と、ビューまたはシートのセットを逆順で印刷するかどうかを指定します。複数ページの印刷ジョブに対して[逆順印刷]をオンにすると、最後のページが最初に印刷されます。
- 次のコピーの最初のページを印刷する前にプロジェクトの完全なコピーを印刷するには、[部単位で印刷]を選択します。最初のページの全コピーを印刷し、それ以降各ページの全コピーを順番に印刷するには、[部単位で印刷]をオフにします。
- 印刷設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
- 印刷できる状態になったら、[OK]をクリックします。
 操作をキャンセルするには、ステータス バーの[キャンセル]をクリックします。複数のビューやシートを印刷している場合は、関連するすべての印刷ジョブがキャンセルされます([キャンセル]をクリックする前に印刷キューに追加された印刷ジョブは、引き続き印刷されることがあります)。
注: 1 回のクリックですべての印刷ジョブをキャンセルする機能は、Revit 2016 ソフトウェア リリースの学生版をご利用のお客様、Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
