Revit MEP は、回路保護、電圧降下の計算、補正係数に指定されているサイズを基に、電力回路の配線サイズを計算します。
配線サイズは、[電気設定]ダイアログで設定されます。
各回路の電圧降下は、2 極(単相)または 3 極(3 相)の回路のライン間としてレポートされます。電圧降下は、単極回路のライン - 中性線間としてレポートされます。
この例では、プロジェクトで作成された 2 つの回路に次の配線タイプ設定が指定されており、鉄鋼電線管に導入されています。
| マテリアル | 定格温度 | 断熱材 | 最大サイズ | ニュートラル乗数 | 必要なニュートラル | ニュートラル サイズ | 電線管タイプ |
| 銅 | 摂氏 90 度 | THHN | 500 MCM | 1.5 | はい | 活線 | 鋼製 |
| 銅 | 摂氏 75 度 | THWN | 500 MCM | 1.0 | はい | 活線 | 鋼製 |
| 回路 | 力率 | 電圧 | ロード | 極 | 定格 | 配線タイプ | 周囲温度 | 配線経路の長さ |
| 給電 | 0.8 | 240 V | 12 kVA | 2 | 50A | THHN | 華氏 80 度 | 100 フィート |
回路 1 の配線パッケージの予備段階でのサイズ設定は、2-#8、1-#6、1-#10 です。ただし、サイズ設定では、(周囲温度に基づく)補正係数を考慮し、電源から最も遠い器具での 2% 未満の電圧降下に耐える必要があります。
VD = (100 フィート *1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
6.63/240 = 0.027625 = 2.7625 %。これは、許容される電圧降下である 2% を上回ります。
VD = (100 フィート * 0.860 * 50A)/1000 = .3
.3/240 = 0.017917 = 1.7917 %。これは、許容される電圧降下である 2% の範囲内です。
配線パッケージは、2-#6、1-#4、1-#8 に調整されます。
| 枝管 | 0.9 | 208 V | 24 kVA | 3 | 70A | THHN | 華氏 80 度 | 150 フィート |
中性線は 1- 1/0 としてサイズ設定されます(0.0829065680 平方インチ)。
電圧降下と周囲の温度を検討する前は、配線パッケージは 3-#6, 1-1/0、および 1-#6 で構成されます。
2 % の許容される電圧降下から逆算し、インピーダンスを次のように求めます。
活線は 3-#1 としてサイズ設定されます。
中性線は配線 #0.0206119720 に合わせてサイズ設定されます(1.5 * 0.0206119720 平方インチ。= 0.030917958 平方 インチ)。
接地線 #6 (0.0206119720 平方インチ)は、活線の変更に比例して変更する必要があります。
接地線は配線 #4 に合わせてサイズ設定されます。
配線パッケージは、3-#1、1-#4、1-#4 に調整されます。
電圧降下の計算において、Revit MEP では常時銅線を前提とします。次の電圧損失表は、Cooper Bussmann® の『Selecting Protective Devices Handbook』に準拠します。値は、3 相回路および単相回路における 1000 アンペア フィートあたりのライン間の電圧降下を示します。3 相システムにおけるライン - 中性線の電圧降下の場合は 1.73 で割ります。単相システムでは 2 で割ります。
| 電線管 | 配線サイズ | 3 相 | 単相 | ||||||||
| 力率(%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 鋼製 | 14 | 5.369 | 4.887 | 4.371 | 3.848 | 3.322 | 6.2 | 5.643 | 5.047 | 4.444 | 3.836 |
| 12 | 3.464 | 3.169 | 2.841 | 2.508 | 2.172 | 4 | 3.659 | 3.281 | 2.897 | 2.508 | |
| 10 | 2.078 | 1.918 | 1.728 | 1.532 | 1.334 | 2.4 | 2.214 | 1.995 | 1.769 | 1.54 | |
| 8 | 1.35 | 1.264 | 1.148 | 1.026 | 0.9 | 1.56 | 1.46 | 1.326 | 1.184 | 1.04 | |
| 6 | 0.848 | 0.812 | 0.745 | 0.673 | 0.597 | 0.98 | 0.937 | 0.86 | 0.777 | 0.69 | |
| 4 | 0.536 | 0.528 | 0.491 | 0.45 | 0.405 | 0.62 | 0.61 | 0.568 | 0.519 | 0.468 | |
| 3 | 0.433 | 0.434 | 0.407 | 0.376 | 0.341 | 0.5 | 0.501 | 0.47 | 0.434 | 0.394 | |
| 2 | 0.346 | 0.354 | 0.336 | 0.312 | 0.286 | 0.4 | 0.409 | 0.388 | 0.361 | 0.331 | |
| 1 | 0.277 | 0.292 | 0.28 | 0.264 | 0.245 | 0.32 | 0.337 | 0.324 | 0.305 | 0.283 | |
| 1/0 | 0.207 | 0.228 | 0.223 | 0.213 | 0.2 | 0.24 | 0.263 | 0.258 | 0.246 | 0.232 | |
| 2/0 | 0.173 | 0.196 | 0.194 | 0.188 | 0.178 | 0.2 | 0.227 | 0.224 | 0.217 | 0.206 | |
| 3/0 | 0.136 | 0.162 | 0.163 | 0.16 | 0.154 | 0.158 | 0.187 | 0.188 | 0.184 | 0.178 | |
| 4/0 | 0.109 | 0.136 | 0.14 | 0.139 | 0.136 | 0.126 | 0.157 | 0.162 | 0.161 | 0.157 | |
| 250 | 0.093 | 0.132 | 0.128 | 0.129 | 0.128 | 0.108 | 0.142 | 0.148 | 0.149 | 0.148 | |
| 300 | 0.077 | 0.108 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.09 | 0.125 | 0.133 | 0.135 | 0.135 | |
| 350 | 0.067 | 0.098 | 0.106 | 0.109 | 0.109 | 0.078 | 0.113 | 0.122 | 0.126 | 0126 | |
| 400 | 0.06 | 0.091 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.07 | 0.105 | 0.114 | 0.118 | 0.12 | |
| 500 | 0.05 | 0.081 | 0.09 | 0.094 | 0.096 | 0.058 | 0.094 | 0.104 | 0.109 | 0.111 | |
| 600 | 0.043 | 0.075 | 0.084 | 0.089 | 0.092 | 0.05 | 0.086 | 0.097 | 0.103 | 0.106 | |
| 750 | 0.036 | 0.068 | 0.078 | 0.084 | 0.088 | 0.042 | 0.079 | 0.091 | 0.097 | 0.102 | |
| 1000 | 0.031 | 0.062 | 0.072 | 0.078 | 0.082 | 0.036 | 0.072 | 0.084 | 0.09 | 0.095 | |
| 非磁性 | 14 | 5.369 | 5.876 | 4.355 | 3.83 | 3.301 | 6.2 | 5.63 | 5.029 | 4.422 | 3.812 |
| 12 | 3.464 | 3.158 | 2.827 | 2.491 | 2.153 | 4 | 3.647 | 3.264 | 2.877 | 2.486 | |
| 10 | 2.078 | 1.908 | 1.714 | 1.516 | 1.316 | 2.4 | 2.203 | 1.98 | 1.751 | 1.52 | |
| 8 | 1.35 | 1.255 | 1.134 | 1.01 | 0.882 | 1.56 | 1.449 | 1.31 | 1.166 | 1.019 | |
| 6 | 0.848 | 0.802 | 0.731 | 0.657 | 0.579 | 0.98 | 0.926 | 0.845 | 0.758 | 0.669 | |
| 4 | 0.536 | 0.519 | 0.479 | 0.435 | 0.388 | 0.62 | 0.599 | 0.553 | 0.502 | 0.448 | |
| 3 | 0.433 | 0.425 | 0.395 | 0.361 | 0.324 | 0.5 | 0.49 | 0.456 | 0.417 | 375 | |
| 2 | 0.329 | 0.33 | 0.31 | 0.286 | 0.259 | 0.38 | 0.381 | 0.358 | 0.33 | 0.3 | |
| 1 | 0.259 | 0.268 | 0.255 | 0.238 | 0.219 | 0.3 | 0.31 | 0.295 | 0.275 | 0.253 | |
| 1/0 | 0.207 | 0.22 | 0.212 | 0.199 | 0.185 | 0.24 | 0.254 | 0.244 | 0.23 | 0.214 | |
| 2/0 | 0.173 | 0.188 | 0.183 | 0.174 | 0.163 | 0.2 | 0.217 | 0.211 | 0.201 | 0.188 | |
| 3/0 | 0.133 | 0.151 | 0.15 | 0.145 | 0.138 | 0.154 | 0.175 | 0.173 | 0.167 | 0.159 | |
| 4/0 | 0.107 | 0.127 | 0.128 | 0.125 | 0.121 | 0.124 | 0.147 | 0.148 | 0.145 | 0.14 | |
| 250 | 0.09 | 0.112 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.104 | 0.129 | 0.132 | 0.131 | 0.128 | |
| 300 | 0.076 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.088 | 0.114 | 0.119 | 0.131 | 0.128 | |
| 350 | 0.065 | 0.089 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.076 | 0.103 | 0.108 | 0.11 | 0.109 | |
| 400 | 0.057 | 0.081 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.066 | 0.094 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | |
| 500 | 0.046 | 0.071 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.054 | 0.082 | 0.09 | 0.093 | 0.094 | |
| 600 | 0.039 | 0.065 | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.046 | 0.075 | 0.083 | 0.087 | 0.09 | |
| 750 | 0.032 | 0.058 | 0.065 | 0.07 | 0.072 | 0.038 | 0.067 | 0.076 | 0.08 | 0.083 | |
| 1000 | 0.025 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | 0.066 | 0.03 | 0.059 | 0.068 | 0.073 | 0.077 | |
[配線タイプ]テーブルには、Revit に用意されている配線タイプが表示されます。
| 銅 | アルミニウム | ||||
| 摂氏 60 度 | 摂氏 75 度 | 摂氏 90 度 | 摂氏 60 度 | 摂氏 75 度 | 摂氏 90 度 |
| TW | FEPW | TA | TW | RH | TA |
| UF | RH | TBS | UF | RHW | TBS |
| RHW | SA | THHW | SA | ||
| THHW | SIS | THW | SIS | ||
| THW | FEP | THWN | THHN | ||
| THWN | FEPB | XHHW | THHW | ||
| USE | MI | USE | THW-2 | ||
| ZW | RHH | THWN-2 | |||
| RHW-2 | RHH | ||||
| THHN | RHW-2 | ||||
| THHW | USE-2 | ||||
| THW-2 | XHH | ||||
| THWN-2 | XHHW-2 | ||||
| USE-2 | ZW-2 | ||||
| XHH | |||||
| XHHW | |||||
| XHHW-2 | |||||
| ZW-2 | |||||
Revit MEP は、基本配線サイズの次の表に従って、活線のサイズを指定します。
| 銅 | アルミニウム | ||||||
| サイズ | 定格温度 | 定格温度 | サイズ | ||||
| 摂氏 60 度 | 摂氏 75 度 | 摂氏 90 度 | 摂氏 60 度 | 摂氏 75 度 | 摂氏 90 度 | ||
| TW, UF | FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW | TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW | TW、UF | FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW | TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW | ||
| 18 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 18 |
| 16 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 16 |
| 14 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 14 |
| 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 10 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 6 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
| 3 | 85 | 110 | 110 | 65 | 75 | 85 | 3 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
| 1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 1 |
| 0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 0 |
| 00 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 00 |
| 000 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 000 |
| 0000 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 0000 |
| 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
| 300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 300 |
| 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
| 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
| 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
| 600 | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 600 |
| 700 | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 700 |
| 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750 |
| 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 800 |
| 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900 |
| 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000 |
| 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 1250 |
| 1500 | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 1500 |
| 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750 |
| 2000 | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000 |
回路定格は、次の補正係数に従って調整されます(回路定格 * 補正係数)。その場合、選択された配線タイプの正しいサイズは[配線サイズ]テーブルで見つけることができます。
| 周囲温度(摂氏) | 周囲温度(華氏) | 摂氏 60 度 | 摂氏 75 度 | 摂氏 90 度 |
| 21-25 | 70-77 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
| 26-30 | 78-86 | 1 | 1 | 1 |
| 31-35 | 87-95 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 36-40 | 96-104 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
| 41-45 | 105-113 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |
| 46-50 | 114-122 | 0.58 | 0.75 | 0.82 |
| 51-55 | 123-132 | 0.41 | 0.67 | 0.76 |
| 56-60 | 132-140 | -- | 0.58 | 0.71 |
| 61-70 | 141-158 | -- | 0.33 | 0.58 |
| 71-80 | 159-176 | -- | -- | 0.41 |
接地線は、回路定格に従ってサイズ設定されます。
| サイズ | 銅 | アルミニウム | サイズ | 銅 | アルミニウム | |
| 14 | 15 | -- | 250 | 2000 | 1200 | |
| 12 | 20 | 15 | 300 | 2000 | 1200 | |
| 10 | 60 | 20 | 350 | 2500 | 1600 | |
| 8 | 100 | 60 | 400 | 3000 | 2000 | |
| 6 | 200 | 100 | 500 | 4000 | 2000 | |
| 4 | 300 | 200 | 600 | 5000 | 3000 | |
| 3 | 400 | 200 | 700 | 5000 | 3000 | |
| 2 | 500 | 300 | 750 | 5000 | 3000 | |
| 1 | 600 | 400 | 800 | 6000 | 4000 | |
| 1/0 | 800 | 500 | 900 | 6000 | 4000 | |
| 2/0 | 1000 | 600 | 1000 | 6000 | 4000 | |
| 3/0 | 1200 | 800 | 1250 | 6000 | 5000 | |
| 4/0 | 1600 | 1000 |
ニュートラル乗数が指定されている場合、Revit MEP は、次の表に記載されている断面に基づいて中性線のサイズを計算します。
| サイズ(AWG/kcmil) | 直径(インチ) | 面積(平方インチ) | サイズ(AWG/kcmil) | 直径(インチ) | 面積(平方インチ) | |
| 14 | 0.064080 | 0.0032250357 | 300 | 0.5477226 | 0.2356194490 | |
| 12 | 0.080810 | 0.0015288468 | 350 | 0.5916079 | 0.2748893572 | |
| 10 | 0.101900 | 0.0081552613 | 400 | 0.6324555 | 0.3141592653 | |
| 8 | 0.128500 | 0.0129686799 | 500 | 0.7071068 | 0.3929660816 | |
| 6 | 0.162000 | 0.0206119720 | 600 | 0.7745967 | 0.4712388980 | |
| 4 | 0.204300 | 0.0327813057 | 700 | 0.8366600 | 0.5497787144 | |
| 3 | 0.229400 | 0.0413310408 | 750 | 0.8660254 | 0.5890486225 | |
| 2 | 0.257600 | 0.0521172118 | 800 | 0.8944271 | 0.6283185307 | |
| 1 | 0.289300 | 0.0657664432 | 900 | 0.9486833 | 0.7068583471 | |
| 0 | 0.324900 | 0.0829065680 | 1000 | 1 | 0.785398163 | |
| 00 | 0.364800 | 0.1045199453 | 1250 | 1.118034 | 0.981747704 | |
| 000 | 0.409600 | 0.1317678350 | 1500 | 1.224745 | 1.178097245 | |
| 0000 | 0.460000 | 0.1661901110 | 1750 | 1.322876 | 1.374446786 | |
| 250 | 0.5 | 0.19634954085 | 2000 | 1.414214 | 1.570796327 |
