グローバル パラメータをレポート パラメータとして設定する
レポート パラメータとして設定したグローバル パラメータを使用すると、他のパラメータを直接または式を介して制御できます。
注: これらの機能は、Revit 2016 ソフトウェア リリースのAutodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
同一のレポート パラメータでラベル付けできるのは 1 つの寸法のみであることに注意してください。レポート グローバル パラメータは読み取り専用であり、[グローバル パラメータ]ダイアログでその値を変更することはできません。
  1. 次のいずれかの方法を使用して、[グローバル パラメータ プロパティ]ダイアログにアクセスします。
    • [管理]タブ [設定]パネル (グローバル パラメータ)をクリックし、 (新しいグローバル パラメータ)をクリックします。
    • 寸法を選択し、オプション バーの[ラベル]で<パラメータを追加...>をクリックします。
  2. [グローバル パラメータ プロパティ]ダイアログで、次の操作を行います。
    • [名前]にパラメータの内容を表す名前を入力します。
    • [レポート パラメータ]を選択します。
    • [OK]をクリックします。
    注: レポート パラメータを[寸法]から作成する場合は、[パラメータのタイプ]を、寸法のタイプに応じて[長さ]または[角度]のいずれかに指定し、[専門分野]を[一般]にします。レポート パラメータを[グローバル パラメータ]ツールを使用して直接作成する場合は、[専門分野]と[パラメータのタイプ]を選択できます。(「グローバル パラメータを作成する」を参照してください。)
  3. グローバル パラメータは、次の 2 つの方法でレポート パラメータに変換できます。
    • グローバル パラメータを寸法の[ラベル]として使用する場合は、寸法を選択し、プロパティ パレットで[レポート]を選択します。
    • [グローバル パラメータ]ダイアログでパラメータを選択し、[グローバル パラメータを編集]をクリックします。[グローバル パラメータ プロパティ]ダイアログで[レポート パラメータ]を選択します。
    • 注: グローバル パラメータが複数の寸法に割り当てられている場合、または計算式によって設定されたものである場合は、レポート パラメータに変換することはできません。
