CAD ファイルの読み込みまたはリンクについて
他の CAD ソフトウェアを使用して作成した既存の設計がある場合、建物モデルの開始点として使用するために、それらを Revit プロジェクトに読み込みまたはリンクすることができます。
[CAD を読み込む]ツールと[CAD をリンク]ツールを使用するのに加え、Windows® Explorer のドラッグ アンド ドロップを使用して、CAD ファイルを Revit のモデル、製図、またはシート ビューに読み込むことができます。
読み込み、リンクした CAD ファイルは鏡像化できます。「要素を鏡像化する」を参照してください。
注: Revit は SAT ファイルから ACIS ソリッドを読み込みます。バージョン 7.0 以降の SAT ファイル形式は、Revit に読み込むことができません。使用するソリッド モデリング プログラムによってどのバージョンが作成されるかを決定してください。ソリッド モデリング製品の中には、form-Z® のように、既定でバージョン 7.0 以降の SAT ファイル形式を作成するものがあります。
読み込まれたジオメトリにスナップする
AutoCAD® の図面を Revit に読み込み、その図面にある壁をトレーシングするとします。カーソルを壁を表す線分の近くに置くと、カーソルが線分または線分の中間点にスナップします。
AutoCAD ファイルからのプロキシ グラフィックス
Revit は、AutoCAD ファイルからのプロキシ グラフィックスの読み込みもサポートします。プロキシ グラフィックスは、AutoCAD による AutoCAD Architecture オブジェクトの表現です。AutoCAD Architecture オブジェクトとは異なり、プロキシ グラフィックスには情報はありません。
プロキシ グラフィックスは、Mechanical Desktop (MDT)パーツ、AutoCAD Runtime eXtension (ARX)オブジェクトなど、AutoCAD 内の多くのデータ種類をサポートします。AutoCAD で[Proxygraphics]コマンドを 1 に設定すると、Revit で ARX オブジェクトと AutoCAD Architecture オブジェクト(壁や床など)を DWG または DXF ファイルに読み込みことができます。
AutoCAD で作成されたサブディビジョン サーフェスとソリッド
Revit を使用すると、AutoCAD で作成されたサブディビジョン サーフェスとソリッドを含む DWG ファイルを読み込むことができます。いくつかの複雑なサブディビジョン メッシュは、従来のソリッドやサーフェスへの変換はまったくできないか、問題のあるソリッドやサーフェスを生成する可能性があります。その他のきわめて複雑な SubD メッシュは、不完全に読み込まれるか、まったく読み込まれない可能性があります。
読み込まれたジオメトリを切り取る
Revit のオブジェクトを平面図または断面図でどのように切り取るかを Revit で判別できるようにするには、オブジェクトにカテゴリを割り当てる必要があります。Revit プロジェクトに直接読み込まれたか、リンクされている 3D DWG ファイル内のジオメトリには割り当てられているカテゴリがないため、切り取られることはありません。たとえば、標準の壁の立面図でレベルを作成してその平面図ビューに切り替えた場合、読み込まれたジオメトリはそのレベルでは切り取られません。ただし、ジオメトリを切り取り可能なファミリ カテゴリ(一般モデル)に読み込んだ場合、ジオメトリは Revit の断面に従って切り取られます。
これを行うには、プロジェクト内のインプレイス ファミリを使用するか、新しいロード可能なファミリを作成することができます。
3D DWG ジオメトリをファミリに読み込みます([リンク]は使用できません)。切り取り可能な任意のファミリ カテゴリを使用できますが、一般モデル カテゴリを使えば、通常は必要なものがそろっています。プロジェクトにファミリをロードしたら、読み込まれたジオメトリは使用するカテゴリに割り当てられているオブジェクト スタイルに従って切り取られます。
切り取り可能なファミリについて」を参照してください。
