鉄筋のインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 構築 | |
| パーティション | 鉄筋を関連付けるパーティション(区画割り)を指定します。パーティションを変更するには、ドロップダウン リストから選択するか、新しいパーティション名を入力します。「「配筋のパーティション(区画割り)について」」を参照してください。 |
| 鉄筋番号 | 選択した鉄筋の番号を指定します。パーティションに割り当てられている場合、同一のタイプ、サイズ、形状、マテリアルを持つ鉄筋は番号を共有します。「鉄筋番号付け」を参照してください。 |
| 集計表マーク | 鉄筋の集計表マークで鉄筋インスタンスを指定します。このマークによって分類、集計されます。 |
| スタイル | 曲げ半径コントロールを[標準]または[スターラップ/フープ]に指定します。詳細は、「鉄筋タイプ プロパティ」を参照してください。 |
| 形状 | 鉄筋形状の識別番号を指定します。 |
| 始端のフック | 選択したスタイルでの、該当する鉄筋フック タイプのリスト。 |
| 終端のフック | 選択したスタイルでの、該当する鉄筋フック タイプのリスト。 |
| 下部の仕上げ | スパイラル筋のみ。完全なコイルの数を指定し、スパイラル下部を閉じます。 ![]() |
| 上部の仕上げ | スパイラル筋のみ。完全なコイルの数を指定し、スパイラルの上部を閉じます。 ![]() |
| 高さ | スパイラル筋のみ。スパイラル筋の高さの合計を指定します。 |
| ピッチ | スパイラル筋のみ。スパイラルの鉄筋コイル間の距離を指定します。 ![]() |
| 丸め優先 | 選択した鉄筋インスタンスの丸めパラメータを指定します。これは、[鉄筋タイプ プロパティ]で設定されている丸めパラメータに優先します。 注: このパラメータは、配筋の丸めがプロジェクトで指定されている場合にのみ使用可能となります。
| 鉄筋セット | |
| 配置方法 | 鉄筋レイアウトのタイプを指定します。[最大間隔]または[固定数]のいずれかを選択します。詳細は、「鉄筋セットを配置する」を参照してください。 |
| 数量 | 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータは、[固定数]配置方法でのみアクセス可能です。 |
| 間隔 | 主筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータは、[最大間隔]配置方法でのみアクセス可能です。 |
| グラフィックス | |
| ビューの表示状態 | 鉄筋ビューの表示状態にアクセスします。[編集]をクリックして、表示状態を表示または編集します。「ビュー内の鉄筋の表示を調整する」を参照してください。 |
| 構造 | |
| 鉄筋量 | 鉄筋量の概算値を表示します(読み込み専用)。 |
| 寸法 | |
| 鉄筋の長さ | 個々の鉄筋の長さを表示します(読み込み専用)。 注: プロジェクトで配筋の丸めを使用する場合は、この寸法は 2 つの形式(正確な値と括弧付きの丸められた値)で表示されます。「鉄筋番号付け」を参照してください。
| 鉄筋の長さの合計 | 鉄筋セットにあるすべての鉄筋の合計長さを表示します(読み込み専用)。 注: プロジェクトで配筋の丸めを使用する場合は、この寸法は丸めた値としてのみ表示されます。「鉄筋番号付け」を参照してください。
| A、B、C、... | 鉄筋形状の各セグメントの長さを指定します。 注: プロジェクトで配筋の丸めを使用する場合は、これらの寸法は 2 つの形式(正確な値と括弧付きの丸められた値)で表示されます。正確な値だけを編集できます。「配筋の丸め」を参照してください。
| 各鉄筋の長さ | 鉄筋形状の計算済み鉄筋の長さ(読み込み専用)を指定します。 |
| 識別情報 | |
| コメント | 鉄筋インスタンスに関する一般的な説明。この情報は、集計表に含めることができます。 |
| マーク | 使用するインスタンス固有のラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| ホスト カテゴリ | 配筋する現在のホスト(構造柱、構造フレーム、構造基礎、壁、床、パーツ)を指定します。 |
| ホスト マーク | 鉄筋ホストの[マーク]パラメータを指定します。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | この読み込み専用フィールドは、ホスト要素の作成フェーズであることを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | この読み込み専用フィールドは、ホスト要素の解体フェーズであることを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
