機械システム、電気システム、給排水衛生設備配管システム、および関連する解析のためのソフトウェアの拡張機能について説明します。
- 配管の流量の単位: プロジェクトで使う配管の単位を設定する際に、1 分あたりのリットル数(L/min)で流量の値を指定できるようにしました。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。
- 計算の[パフォーマンス]と[容積のみ]設定: (「システム タイプをカスタマイズする」を参照してください)
- ほとんどのダクトおよび配管システムを使用して作業するときのパフォーマンスを改善するために、[計算]ドロップダウンに[パフォーマンス]という新しい設定が追加されました。このパラメータが[パフォーマンス]に設定されている場合は、システムレベルの計算は実行されません。[なし]に設定されている場合、システムはシステム内の論理セクションをそのまま維持します。
- 大規模な防火、通気、その他の分類のシステム タイプを使用して作業するときのパフォーマンスを改善するために、[計算]ドロップダウンに[容積のみ]という新しい設定を追加しました。[計算]パラメータを[なし]に設定すると、[容積]パラメータは計算されません。[計算]パラメータを[容積のみ]に設定すると、[容積]パラメータが計算されます。プロジェクトをアップグレードすると、[計算]パラメータが[なし]に設定されていた既存のシステムの[計算]パラメータが[容積のみ]に設定されます。
- 改善されたスナップ動作: 大規模なシステム モデルの作業時のスナップ動作を改善しました。リモート スナップには、ビュー範囲ではなく、ビューの表示部分のオブジェクトのみが含まれます。さらに、スナップ フィルタの基準がズーム レベルになりました。つまり、ズーム レベルを大きくすると、リモート スナップに含まれる要素の数が少なくなります。[リモート オブジェクトにスナップ]をオフにすると、リンク ファイルの接続へのスナップは除外されます。「スナップを有効または無効にする」を参照してください。
- MEP 製造の詳細: より連携性の高いモデルを作成するために、Revit の Autodesk 製造製品(CADmep、ESTmep、CAMduct)の LOD 400 コンテンツを使用できるようになりました。この機能があることで、建設会社のディテーラーは、意図した設置が正確にモデルに反映されていることを、これまでよりも簡単に確認できます。「製作の詳細」を参照してください。
- Revit Extension for Autodesk Fabrication: Revit と Autodesk Fabrication 製品間で相互に製造ジョブを読み込み/書き出しすることができます。「Autodesk Revit Extension for Autodesk Fabrication」を参照してください。
