構造エンジニアリングおよび解析に関するソフトウェアの改善点について学習します。
- 鉄骨プロファイル: 構造柱とフレーム要素の[構造断面]カテゴリで、柱とフレーム要素の新しい寸法パラメータを使用できるようにしました。
- 立面図パラメータ: 注釈と集計を改善するために、次のフィールドが使えるようにしました。
- 上部の高さ(梁、ブレース、構造床、べた基礎)
- 上部躯体の高さ(複数レイヤの構造床、べた基礎)
- 下部躯体の高さ(複数レイヤの構造床、べた基礎)
- 下部の高さ(梁、ブレース、構造床、べた基礎)
- 参照レベルの高さ(梁、ブレース)
- リリースと部材荷重: ドキュメント化、接続の設計、詳細の作成を簡単にするために、柱、梁、ブレースの部材端力を指定できるようにしました。このデータは集計したり、注釈ラベルに追加したりできます。「リリースおよび要素の力を設定する」を参照してください。
- トラス弦材の回転: トラスを回転する際に、トラス弦材をトラスとともに回転するのか、トラス配置面に位置合わせしたままにするのかを指定できます。「トラス インスタンス プロパティ」を参照してください。
- ローカル座標系: 解析荷重で作業するときには、次のローカル座標系(LCS)の拡張機能を使用できるようにしました。
- LCS ウィジェットが曲り梁や円弧壁に表示されるようにしました。「解析要素のローカル座標系を表示する」を参照してください。
- ホストされた荷重の向きをホスト LCS に配置すると、LCS ウィジェットが要素に表示され、荷重の方向が表示されるようにしました。
- LCS に方向が設定された、曲がった線分解析要素の荷重が正しく表示されます。
- 面荷重: 面荷重を配置するときには、次の拡張機能を使用できます。
- ホストされた面荷重を円弧壁のサーフェスに配置できるようにしました。
- 投影サーフェス荷重を適用できるようにしました。適切なスケール設定による荷重を投影角度値に適用するには、[投影荷重]パラメータを選択します。「面荷重のインスタンス プロパティ」を参照してください。
- 鉄筋の表示のパフォーマンス: パフォーマンスを改善して、ビューを開いたり更新したりする操作をより迅速に行うために、Revit は画面に表示される配筋のみを再生成します。さらに、画面上に表示される配筋が非常に小さい場合は、ビューに割り当てられている詳細レベルに関係なく、配筋は簡略化された線分で表示されます。
- 鉄筋の配置: 鉄筋を配置するときには、次の拡張機能を使用できます。
- 鉄筋オフセット: [鉄筋の拘束]ダイアログで、ホストへの鉄筋の拘束と、かぶりからのオフセット距離を指定できるようになりました。「鉄筋のホストの拘束動作に優先設定する」を参照してください。
- [鉄筋の拘束]ダイアログ: ダイアログを閉じなくても、画面のズーム、画面移動、調整ができるようにしました。
- 鉄筋の丸め: 配筋の丸めの既定を指定するときに、最も近い増分、次に高い増分、次に低い増分に丸めることができるようにしました。「配筋の丸め」を参照してください。
- ホスト面に平行に鉄筋をロックする: [Shift]キーを使用して配置することで、鉄筋をホスト面に正確に平行に配置できるようになりました。「鉄筋を配置する」を参照してください。
- パスの鉄筋形状: コンクリートの配筋の詳細を向上させるために、パス配筋システムの主筋と交互鉄筋に鉄筋形状を割り当てることができます。「パス配筋システムで交互鉄筋を適用する」を参照してください。
- 鉄筋の集計: 鉄筋のドキュメント化を改善するために、集計表とタグに次のパラメータとフィールドを含めることができるようになりました。
- [ホスト マーク]には、鉄筋をホストする構造要素の名前が表示されます。
- [ホスト数]には、鉄筋をホストする同一の構造要素の数が表示されます。
- [要素ごとの数量]には、ホストごとに算出した鉄筋の合計数の値が表示されます。
- Structural Analysis Toolkit for Autodesk® Revit®: 次の拡張機能を利用できます。
- 自重解析: 静解析と異なり、自重解析を実行できます。この解析タイプでは、荷重のフロー パスを推定することで、垂直荷重がモデルの上部から基礎までどのように伝わるかを判断できます。「自重解析の仮定」を参照してください。
- 結果エクスプローラ: 自重解析の結果のタイプを表示し、詳しく調べることができます。「自重解析で使用できる結果のタイプ」を参照してください。
- 解析を実行する: 解析は一括して同時に実行できます。[Cloud で解析]ダイアログでは、複数の解析のタイプとパラメータを指定できます。「解析を実行する」を参照してください。
- Web サイト - 3D Structure Viewer: 静解析と自重解析の結果を 3D Structure Viewer で表示できます。さらに、詳細な結果を表示することができます。要素とサーフェスの結果はローカル座標系(LCS)で表示されます。「3D Structure Viewer」を参照してください。
- Web サイト - 3D Structure Viewer: モバイル デバイスでは、ジェスチャーを使用してモデルを拡大/縮小、画面移動、回転することができます。
- Web サイト - プロジェクト ページ: 共有メンバーと解析を共有できます。共有メンバーは結果を編集したり、Revit プロジェクトに結果をダウンロードしたりすることはできません。解析結果の表示、レポートの表示、結果を持つ/持たない Robot モデルのダウンロードといった操作が可能です。「共有メンバーとの解析結果の共有」を参照してください。
- Web サイト - ダッシュボード: Web サイトで、[Autodesk® 360 Structural Analysis]ダッシュボードを開くことができます。[解析]タブ > [構造解析] > [構造解析]をクリックします。
- メッセージのリスト: [解析]タブ > [構造解析] > [メッセージ]をクリックすることで、実行した解析に関する情報を含むメッセージのリストの表示オン/オフを切り替えることができます。
- Revit - Robot の統合: セクション サイズを変更した Revit モデルを更新するときには、リンクによって、Robot のセクション サイズと Revit プロジェクトに読み込まれたファミリ タイプとの互換性がチェックされます。ファミリ タイプと Robot セクションとが互換性を持っていることが確認されると、Revit モデルが更新されます。「Revit モデルを更新する」を参照してください。
- Revit - Robot の統合: Robot モデルに対して、階レベルとして転送するレベルと、構造軸として転送するレベルを指定できます。「一般情報」を参照してください。
- Revit - Robot の統合: Revit - Robot のリンク処理中には、荷重の方向が転送されます。荷重は、Revit での設定に応じて、ローカル座標系またはグローバル座標系で表示されます。
